Stary 09-03-2018, 11:37   #1
rafni
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-11-2004
Model: Galaxy/Nissan Qashqai+2
Silnik: 2.0 DW EURO4 / 1.6b
Rocznik: 2010 / 2009
Postów: 33
Question kiera drży przy V=~60-70km/h i czuć wibracje przy dużych V
Witam szanownych kolegów!
Problem drżącej kiery zaobserwowałem w Galaktyce r.2014 (nalot którą chciałbym potencjalnie zanabyć :-)
Przy V=~60-70km/h kiera puszczona luzem sama się minimalnie porusza prawo/lewo.
Przy dużych predkościahc (tak od 120 w górę) czuć wibracje gdzieś w zawieszeniu. ok 150 dość wyczuwalne (na kierownicy słabo) które pod 160km/h zanikają.
Przy hamowaniu lub przyspieszaniu problem nie jest widoczny (kierownica się usztywnia). Hamuje ładnie, drżenia na kierze prawie nie wyczuwam. Puszczona kiera trzyma się prosto.
Co ciekawe (ponieważ sprzedaje komis przy ASO) sprawdzaliśmy to na oponach letnich i zimowych. Oczywiście opon na 100% nie można uznać za niewinne (komplet letni jest już po prostu stary a zmina może ciut mniej znękane). Trudno mi jednak uwierzyć że na obu kompletach jest ten sam objaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś się kiedyś spotkał z takim objawem ?
rafni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2018, 16:52   #2
Bogdan1963
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 48
Domyślnie Odp: kiera drży przy V=~60-70km/h i czuć wibracje przy dużych V
Jeśli były zmieniane tylko opony (nie całe koła), to może felga jest krzywa.
Bogdan1963 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 09:24   #3
rafni
Imię: Rafał
Postów: 33
Napisał Bogdan1963 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety całe koła (jedne to fabryczne alusy a drugie to fabryczne stalówki). Trudno mi uwierzyć żeby ta sama wada wystepowała na obu kompletach...
Bump: Z drugiej strony jak porównuję do Niss'ka to układ kierowniczy naprawdę jest we fordzie bardzo czuły.
Jak jade Nisskiem to kiera sterczy w jednym miejscu nawet jak jezdnia jest lekko nachylona.
W tym tym testowanym Galaxy jest tak, że jak jest nachylenie jezdni w lewo to lekko ściąga w lewo a jak w prawo to lekko ściąga w prawo...
No chyba że ASO skitrało geometrię...
Wiem że GEO był robiona bo widziałem że mają w systemie zgłoszenie od poprzedniego właściciela na ok.165kkm że kiera lata i lekko ściąga. Po zrobieniu geometrii mają kolejne zgłoszenie na to samo (czyli że nic nie pomogło)...
Bump: Jeszcze zauważyłem że w porównaniu do Nisska to nachylenie przednich kół jest delikatnie takie /----\ a w Nisku mam totalnie prosto |----| lub nie do uchwycenia okiem...
Czy wasze Galaxy mają tak /----\ ?
Stary 12-03-2018, 10:57   #4
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,848
więszość aut ma lekki "negatyw" z tyłu. im bardziej sportowe, tym większy.
tylko małe fiaty i Kamazy miały "pozytyw" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2018, 14:19   #5
rafni
Imię: Rafał
Postów: 33
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, ale to przody tak mają... W mojej Nisce też z tyłu mam lekki /----\
Bump: problem dotyczy przodu
Stary 17-03-2018, 07:51   #6
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Napisał rafni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
może banalnie na koleinie spycha koleina koło to w lewo to w prawo, ja tam mam w różnych autach.
wibracja, do sprawdzenia koła, potem tarcze, potem wały napędowe (i łożysko prawej półosi), przeguby zewnętrzne i wewnętrzne.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 23:08   #7
rafni
Imię: Rafał
Postów: 33
Napisał bartixr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się, mój mech też taką kolejność wymienił.
A co do wałków - czy Galaxy / Smax posiadają gumy przesuwające częstotliwość bicia poza zakres prędkości obrotowych wałka ?
Stary 19-03-2018, 20:44   #8
qlatoy
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Galaxy
Postów: 34
szukajcie może i innym pomoże .... zwróć uwagę czy nie masz tego poszarpywania z lewa na prawo już przy małych prędkościach..
u mnie jest tak
zimowa 16 auto jedzie jak po stole
17 nowa opona sezon spokojny koniec sezony zaczyna się objaw bujania kierownicy sprawdzone już wszystko.
pytając w fordzie co robią jak klient przyjeżdża z takim objawem - zmiana całych kół na nowe.
ale może uda się rozwiązać problem
qlatoy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2018, 09:57   #9
rafni
Imię: Rafał
Postów: 33
Do 50km/h jest spokój - sprawdziłem. Bujanie nie jest jakoś bardzo szybkie więc wnoszę że to jest raczej jakiś rezonans i widać dopiero zdudnienie (kiedy częstotliwości są w fazie i amplituda jest wystarczająco wysoka aby pokonać opór układu kierowniczego).
Dla v 60-70km/h ruch jest na tyle delikatny że nie czuć że to szarpie kierą. Dopiero zupełne puszczenie kiery sprawia że to widać.
Co innego dla predkości autostradowych - tam czuć że coś jest źle bo nawet jak się mocno trzyma kierę to wyczuwa się drgania.
Stary 23-03-2018, 10:06   #10
Mildaw
Avatar Mildaw
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1.5 Ecoboost
Postów: 80
Mialem podobna akcje w Chevrolecie, przekladka opon nic nie dala, gosc kazal mi sprawdzic zbieznosc
Mildaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:27.
