18-04-2023, 10:42 | #1911 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: focus titanium x kombi
Silnik: 2.0 ecoblue 150
Rocznik: 2021
Postów: 28
Odp: SYNC3 - aktualizacja map
Witam forumowiczów
Byłem w serwisie Forda z tym problemem. Pracownik wyjaśnił, że jest problem ze stroną firmową. Serwis pracuje nad jego rozwiązaniem. Trzeba czekać..... |
18-04-2023, 11:08 | #1912 | |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
18-04-2023, 14:05 | #1913 |
Zarejestrowany: 30-11-2016
Model: Mondeo mk5
Postów: 82
Dotychczas nigdy nie miałem problemów z aktualizacjami, ale teraz nie chce mi załączyć pliku dziennika. Co za WULGARYZM .
Ostatnio edytowane przez SRS ; 18-04-2023 o 21:29 |
18-04-2023, 18:26 | #1914 | |
Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 14-11-2021
Model: Kuga ST-Line
Silnik: 1.5
Postów: 18
18-04-2023, 21:20 | #1915 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Ostatni na poprzedniej stronie tego wątku... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Wystarczy pobrać i użyć...
18-04-2023, 22:57 | #1916 |
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
Dzięki
20-04-2023, 09:02 | #1917 |
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
A to nie jest ten problem, co bylo wczesniej juz, ze plik dziennika trzeba otworzyc w Notepad++ i usunac te dziwne znaki konca linii w niektorych miejscach? i potem plik przechodzi?
U mnie to pomoglo jakis czas temu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez arturek ; 22-04-2023 o 19:28 |
25-04-2023, 19:17 | #1918 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-04-2023
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0 155 MHEV
Cześć
Czy mogę prosić Was Panowie o wsparcie bo już naprawdę nie wiem co zrobić. Mam Focusa mk4 z 2020. Ostatnio stwierdziłem, że pora zaaktualizować sync i mapy bo jakoś nigdy nie było czasu. Synca zaktualizowałem - plik dziennika utworzył się i przekazałem go na stronie ford.pl -> wszystko ok działa. Więc dalej jedziemy - mapy. Ściągnąłem duży plik zip ok 15 gb - rozpakowałem i zgrałem na pendrive i tak jak poprzednio wsadziłem na odpalonym silniku - otrzymałem kolejne komunikaty o trwającej instalacji, ponownym uruchomieniu silnika itp. wszystko rzekomo zostało zakończone. Plik dziennika też się utworzył i przekazałem na stronie forda - został zaczytany. Potem przyszło info, że jest jeszcze kolejna aktualizacja map ale jak już tu ktoś wcześniej wspomniał jest problem z zaczytaniem (dostałem info z forda, że problemy techniczne po ich stronie). W tym miejscu pojawia się problem u mnie. Kiedy próbowałem użyć komendę głosową 'Znajdź adres' to otrzymuje komunikat, że ta funkcja jest niedostępna. Dokończ aktualizację map... Pozostałe komendy działają. Próbowałem reseta z poziomu ustawień sync, jak i przez przytrzymaniu przycisku włączenia radia + wyszukiwanie do przodu ale nic to nie dało. Zachowałem wszystkie pliki, które zgrywałem więc dzisiaj ponownie próbowałem zaktualizować mapy (ta wielka paczka 15gb) i otrzymałem komunikaty o zakończeniu instalacji - niestety dalej nie działa komenda głosowa. Bardzo Was proszę o pomoc. Jeśli post jest w niewłaściwym miejscu to przepraszam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
25-04-2023, 20:00 | #1919 | ||
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
U mnie problem NIE rozwiązany Cytat:
- Spróbuj w telefonie udostepnić internet po wifi - połacz po wifi auto z telefonem - wybierz w Syncu wyszukiwanie aktualizacji Może to pomoże pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 25-04-2023 o 20:03 |
25-04-2023, 20:52 | #1920 | |
Imię: Rafał
Model: Focus mk4
W szczegółach sync wskazuje mi, że są aktualne mapy F11 ale mam wrażenie, że chyba coś robię źle. Czytam po zagranicznych forach, że ludzie mają podobny problem gdy za wcześnie wyciągają pendrive. Tylko, że postępuje zgodnie z instrukcjami sync w aucie. Czy mam ignorować ponownie uruchomienie auta? Nie zrobiłem zdjęć z dzisiaj ale wyglądało to mnie więcej tak: 1) uruchomiłem auto - wsadziłem pendrive 2) rozpoczęła się aktualizacja i otrzymałem info o restarcie automatycznym 3) kolejny komunikat, że zakończono pierwszą część aktualizacji - dalsza część rozpocznie się po ponownym uruchomieniu auta 4) uruchomiłem ponownie auto i po niedługim czasie otrzymałem komunikat o zakończeniu drugiej części aktualizacji - instalacja zakończona można wyjąć USB - dalsza część po ponownym uruchomieniu auta 5) wyjąłem pendrive - uruchomiłem ponownie pojazd i .... guzik Dalej komenda głosowa do nawigacji nie działa. Czy mam coś ignorować albo inaczej to aktualizować... :/ |
