Stary 23-05-2018, 20:03   #31
piootr.wozniak
Zarejestrowany: 21-02-2013
Model: Focus Kombi Mk3
Silnik: 1.6 DURATORQ TDCI DPF 115KM
Postów: 21
Domyślnie Odp: Hałas po puszczeniu pedału gazu
Mam dokładnie ten sam przypadek z cykaniem. Otóż, udałem się do serwisu Forda, żeby ktoś mądry podpowiedział co jest przyczyną tych dźwięków.
Mechanik stwierdził że powodem mogą być przeguby wewnętrzne półosi. W tych przegubach znajdują się łożyska igielkowe, które w przypadku braku smarowania (u mnie nie ma już tam smaru, cały wypłynął) mogą sie przycierac i wlasnie w ten sposób cicho halasować.
Dodatkowym objawem wyeksploatowanych przegubów wewnętrznych są wibracje karoserii podczas przyspieszania przy dużym obciążeniu, np mamy 4 bieg 1500 obr/min i mocno wciskamy leżał gazu.
W serwisie zalecono wymianę wraz z całymi półosiami.
Póki co, nie zdecydowałem się, bo koszt kompletnej półosi to około 800 zł sztuka.
piootr.wozniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2018, 21:42   #32
Krystos
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-11-2016
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Bump: Kolega w C-maksie pisze że rozbierał i smarował i nie pomogło
Krystos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 04:44   #33
piootr.wozniak
Postów: 21
Samo smarowanie nie pomoże. Skoro nie było smaru łożysko jest zniszczone a gniazdo w którym się znajduje zostało wyżłobione dlatego wymaga wymiany..
Stary 25-05-2018, 07:35   #34
Krzyschu
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium 2016, Focus MK3 Kombi Trend Sport 2011
Silnik: 2,0 TDCi, 1.6 TDCi
Rocznik: 2011, 2016
Postów: 120
Kupiłem uzżwaną ale młodszą przepustnicę. Póki co nie miałem czasu się bawić i jeździ w bagażniku ale zdam relację czy pomogło. Fakt, że cykanie dochodzi z prawej strony i przepustnica powinna przy hamowaniu silnikiem się zamknąć, więc może akurat to będzie to.
Przeguby są ok. Jeździłem bez paska alternatora, wiec nie jest to alternator, klimatyzacja, koło pasowe. Swego czasu wymieniłem też rozrząd i też bez poprawy.
Wkurzające ale od kilkudziesięci tysięcy auto z tego powodu się nie rozkraczyło się.
Krzyschu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 10:04   #35
marcin121212
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 8
Krzyschu i jak? Wymieniałeś tą przepsutnice?
Marcin
marcin121212 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2018, 10:24   #36
piootr.wozniak
Postów: 21
Czy u Was przy zjezdzaniu z góry na biegu - hamowanie silnikiem czuć lekkie szarpniecia, zakres 1500-2000 obrotow/min? Właśnie w tym zakresie słychać też ten hałas o którym mowa w całym wątku.
Stary 12-06-2018, 11:50   #37
Krzyschu
Rocznik: 2011, 2016
Postów: 120
Nic nie szarpie. Nie wymieniłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Miałem czas w zeszły weekend w ramach przygotowania siędo podróży na Chorwacje. Ale jakoś nie odważyłem się tego ruszać bo nie wime czy nie ma tam stalowej uszczelki czy gumowa. Jak objade Chorwacje to sie za to zabiorę.
Natomiast ciekawostka. Założyłem filtr powietrza Filtron i cyka znacznie ciszej. Wręcz muszę się postarać żeby to usłyszeć. Do tej pory stosowałem oryginalny i raz że bardzo ciasno spasowany (jakby za długi) to na dodatek po roku skręca go w obudowie. Tak jakby stawiał za duży opór.
Byćmoże faktycznie to przepustnica skoro wymiana filtra wprowadziła odczuwalne zmiany.
Stary 12-06-2018, 13:24   #38
piootr.wozniak
Postów: 21
Napisał piootr.wozniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powyższy objaw może być spowodowany uszkodzoną przepustnicą?
Stary 17-06-2018, 07:46   #39
Romachka
Imię: Roman
Zarejestrowany: 13-12-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 115km
Witam, Focus mk3, 2013 rok, 1.6tdci, 115k.m., przebieg 190 t.km, jestem po wymianie kompletu sprzęgła i dwumasy. Już niema byłych dźwięków przy odpaleniu i gaszenia, stukania przy jedzie, ale niestety "cykanie" przy ujęciu gazu na 3-6 biegach przy 2000-1500 obrotów nie udało się usunąć. Patrzyłem przy rozbieraniu na wewnętrzne przeguby - łożyska igiełkowe całe, kielichy - też, smar był, ale założyłem nowy. Zglupiałem całkiem, czasem dźwięk jest, czasem go niema w takich samych warunkach.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Romachka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2018, 21:48   #40
cotozanick
Zarejestrowany: 18-07-2017
Model: c-max
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 39
Macie w turbo zawór po stronie zimnej upuszczający nadmiar ciśnienia z wyjścia turbiny na jej wejście ? Nie pytam o wastegate. Wspomniany nadmiar ciśnienia upuszczany jest właśnie w momencie odejmowania nogi z gazu.
cotozanick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:52.
