Stary 20-08-2012, 11:27   #211
d64
Zarejestrowany: 21-07-2011
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 30
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej - LED
Sprawdziłem i do Forda Focusa MK2 pasują idealnie w miejsce oryginalnych halogenów przeciwmgłowych lampy LED o 70mm średnicy.
d64 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2012, 12:07   #212
konfuzja
Avatar konfuzja
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: Ford Focus II FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 87
W FII FL sa takie same halogeny jak w FII? LEDy 70 mm tez będą idealnie pasować?
Czasy się zmieniły, dawniej by ujrzeć pośladki trzeba było odsunąć majtki, dziś by zobaczyć majtki trzeba rozsunąć pośladki...
konfuzja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2012, 19:34   #213
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
Napisał konfuzja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sa takie same tylko ramki sa inne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2012, 14:57   #214
grzesineck
Avatar grzesineck
Imię: Greg
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: Focus MK2
Postów: 15
Domyślnie Podłączenie LED do bezpiecznika F36
W skrzynce dodatkowej bezpiecznikow jest taki f36 (modul sterowania zespolem napedowym) - czy podlaczenie pod niego kabelka od swiatel bedzie mialo jakies negatywne skutki? Nadmienie,ze swiatla spod tego bezpiecznika gasną po 10sek. po wylaczeniu stacyjki (ale to nie przeszkadza).
Chodzi o Ford Focus mk2 2.0 tdci
Ostatnio edytowane przez grzesineck ; 29-08-2012 o 15:00
grzesineck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2012, 18:15   #215
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Jakie masz DRL i co "mówi"instrukcja o podłączeniu?
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2012, 18:42   #216
grzesineck
Avatar grzesineck
Imię: Greg
Model: Focus MK2
Postów: 15
Instrukcja to jakis prymitywny wydruk z drukarki atramentowej, a pudelko jest od innych swiateł:
...szczegol jest taki, ze opis jest falszywy - to zaden automat tylko przekaznik dorzucony. Teraz to wiem jak do łapy dostałem.
Generalnie brak instrukcji (poza tym sfotografowanym na barowym stoliku rysunkiem nietrzezwego amatora handlu).
PS-lampki z aukcji (ze zdjęć poza pudelkiem) wygladaja na te ktore otrzymalem (oczywiscie nie maja nic wspolnego ze zdjeciami z opakowania).
Opis homologacji jest naniesiony ale poza tym nigdzie nie ma parametrow (100% chinska robota). Zakladam, ze:
Rozmiar: średnica: 70mm, wysokość 52mm
Moc: 8W/zestaw
Jasność: 480LM
Napięcie wejściowe: 12V DC
Odpowiadają rzeczywistosci.
pzdr
Ostatnio edytowane przez grzesineck ; 29-08-2012 o 19:11
Stary 29-08-2012, 19:18   #217
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
No to i może bedzie toto swiecić ale czy porzadnie to nie wiem.
A jeżeli chodzi o podłączenie to nie pomogę.
Ja swoje Philipsy bez problemu podłączyłem pod akumulator i pozycyjne i jest OK
Stary 09-09-2012, 20:19   #218
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Jest jakakolwiek możliwość aby zintegrować światłą dzienne z czujnikiem zmierzchu?
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2012, 20:32   #219
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Napisał Grinch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Porządne DRL mają przekaźnik odłączający je po zapaleniu świateł pozycyjnych. Jeżeli czujnik zmierzchu załącza mijania z pozycyjnymi sprawa rozwiązana. Można ten przekaźnik podłączyć też pod mijania, kwestia podania plusa. O ile o to pytałeś.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-09-2012, 20:33   #220
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Takie trudne poszukać trochę?
Ze trzy tematy niżej masz cały temat o swiatłach DRL i dziennych fabrycznych w FFII
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
