#2111 |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2019
Model: Fusion
Postów: 107
Jeśli po aktualizacji systemu wyskoczyła Ci informacja, że aktualizacja zakończyła się pomyślnie to możesz spróbować zaktualizować również mapy. Zawsze jest szansa, że w między czasie sytuacja się poprawi. Jeśli po aktualizacji map dalej będzie problem to wtedy najlepiej będzie skorzystać z opcji reformat i wgrania całości na czysto w najnowszej wersji
#2112 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 03-05-2025
Model: Ford Mondeo MK5 Vignale
Silnik: 2.0 Diesel 180 KM
Postów: 7
Dziękuję bardzo. Aktualizacja map pomogła. Sync z powrotem działa jak należy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#2113 |
![]() Imię: Robert
Postów: 7
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy moja aktualizacja Sync 3 do wersji 3.0.23219 jest najnowszą wersją dostępną na stronie Forda? Tak mi przynajmniej sugeruje oficjalna strona Forda. Czy dobrze rozumiem, że jeżeli chciałbym zaktualizować system do 3.4 to szukam aktualizacji na własną rękę? Czy taki zabieg jest bezpieczny dla mojego Sync 3 i czy ma sens?
Ostatnio edytowane przez robertvelkosciej ; 07-05-2025 o 19:11 |
#2114 |
Postów: 8,608
To że Ford twierdzi że nie wspiera już aktualizacji dla danego modelu auta, nie zonacza że takiej nie ma.
Śmiało można aktualizować we wlasnym zakresie do ostatniej aktualnej (lub ostatniej bez błędów). |
#2115 |
![]() Imię: Robert
Postów: 7
Dziękuję. Czy możesz mi jeszcze podpowiedzieć która aktualizacja jest ostatnią bez błędów i gdzie szukać informacji na tym forum jak ogarnąć taką aktualizację?
#2116 | |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,464
![]() Cytat:
Czyżby na pierwszej stronie tego wątku? wątki z którymi warto się zapoznać [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
#2117 |
![]() Imię: Robert
Postów: 7
Bardzo dziękuję. Biorę się za lekturę :-)
#2118 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 23-09-2016
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 150KM/110KW
Cześć,
chciałbym zaktualizować sync3 w swoim S-Maxie. Jak mam rozpakować pliki pobrane ze strony Forda? Chodzi mi o pliki w folderze SyncMyRide. Mają być spakowane czy rozpakować wszystko? |
#2119 |
![]() Zarejestrowany: 18-03-2021
Model: Ford escape
Silnik: 1.5
Postów: 24
Nic nie rozpakowywujesz
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#2120 |
![]() Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 20-08-2024
Model: Ford Escape mk4
Silnik: 2500cm3
Postów: 12
Witam, proszę o pomoc postanowilem samodzielnie wykonać aktualizację mam na EU użyłem: Universal SYNC 3 Reformat (SyncRenovation) zgodnie z podpoiwedziami w poscie Instalacja map EU, polski język, europejska obsługa radia: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
na jednym pendrivie wypakowałem w/w preforamtor. - pojawił sie czerwony ekran z wpisem brak flików aktualizacyjnych wrzucilem drugi pendriva ktróry miałfolder SyncMyRide zawierajacy paczki w formacie ZIP oraz drugi plik tekstowy o tresci: APPS=NU5T-14G381-AD_1689364279000.TAR.GZ GRACENOTES=4U5T-14G423-AC_1615425645000.TAR.GZ VOICE=5U5T-14G391-AT_1660763323000.TAR.GZ ENH_DAB=1U5T-14G658-AH_1644006443000.TAR.GZ MAP=1U5T-14G421-BAL_1723658080000.TAR.GZ MAP=1U5T-14G421-BBL_1723560114000.TAR.GZ MAP=1U5T-14G421-BFL_1723601450000.TAR.GZ VOICE_NAV=4U5T-14G422-BCL_1723745202000.TAR.GZ MAP_LICENSE=1U5T-14G424-BN_1727700842000.TAR.GZ Na wyswietlaczu po włożeniu drugiego pena jest komunikat uploading starting... i dalej nic nie idzie trzymałęm tak 40minut na włączonym silniku pena nie poszło dalej. po wyjeciu kosci i podłaczeniu do kompa pojawia sie nowy plik SYNCRENOVATION.LOG tekstowy w któym sa wpisy "Searching for update packages... Error update packages not found... Reformat install end" Pliki aktualizacyjne sciagałęm z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ktośma jakis pomysł dlaczego auto daje sygnał że wyszukuje plików aktualizacyjnych? Ostatnio edytowane przez BogdanB1990 ; 11-05-2025 o 11:42 |
Tagi |
ford , mondeo mk5 , navigacja |
