Stary 23-07-2019, 07:23   #11
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów Mondeo 2.0 145 km PB.
Napisał chef85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukać jakiegoś konkretnego mechanika pod temat zaworów czy raczej każdy powinien sobie z tym poradzić? A tak nawiasem, jaki to mniej więcej koszt?
sprawdzić to sobie można samemu,trzeba mieć szczlinomierz,przy regulacji już trzeba mieć wieksze pojęcie bo trzeba wyjmować wałki,a koszt zależy od ilości potrzebnych szklanek,można też trafić że się pozamienia je miejscami i nie trzeba nic kupować ale jest to mało prawdopodobne
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2019, 10:05   #12
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Sprawdzic mozna samemu. Kolega pisal o regulacji k woli scislosci zeby nie bylo.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2019, 16:16   #13
chef85
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 02-10-2012
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 44
Domyślnie Odp: Falowanie obrotów 2.0 145 km PB.
Auto zaprowadzone do mechanika na regulację zaworów. Z tego co mówił to nie wygląda to dobrze i wszystkie wymagały regulacji. Ale większy problem dotyczy szklanek. Podobno są baaardzo wytarte symbole i mechanik nie może odczytać żeby zakupić nowe sztuki. Czy jest na to jakiś sposób?
chef85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 09:25   #14
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
Tak zmierzyc mikromierzem
Stary 27-09-2019, 09:21   #15
chef85
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 44
Panowie dzięki za rady - trafienie w 100%. Co prawda nie udało się kupić nowych szklanek ale mechanior niektóre pozamieniał, niektóre zeszlifował i fordzio pracuje teraz jak nowy.
Dzięki jeszcze raz za cenne wskazówki.
Stary 27-09-2019, 14:45   #16
Nito95
Imię: Natan
Zarejestrowany: 24-08-2019
Model: Ford Mondeo mk3
Postów: 12
Z ciekawości ile łącznie zapłaciłeś ?
Nito95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2019, 17:52   #17
chef85
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 44
Napisał Nito95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oprócz regulacji zaworów robiłem jeszcze wymianę łożyska z tyłu i wymianę oleju.
Za wszystko zapłaciłem 900 zł - łącznie z częściami.
Stary 03-10-2019, 08:10   #18
chef85
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 44
No ja prdl...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zrobiłem jakieś 500 km i zaczyna się dziać to samo. Na razie bardzo delikatnie ale już czuć, że to ten sam problem. Czy jest możliwe, że mechanik się nie przyłożył a może jednak inna przyczyna? Zaraz po odebraniu auta chodziło jak złoto, wczoraj zauważyłem że znowu na luzie zaczyna fiziować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak myślicie?
Ostatnio edytowane przez chef85 ; 03-10-2019 o 08:13
Stary 05-01-2020, 12:56   #19
chef85
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 44
Problem rozwiązany...Nie były to ani zawory, ani świece, ani cewki itp. Rozjeżdżały się mapy, pomógł - reset komputera. Samochód jeździ i pracuje jak nowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-01-2020, 17:04   #20
dplomza
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 06-08-2019
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 DURATEC HE
Postów: 7
jak zrobić reset komputera? ile Cie to kosztowało?
dplomza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:36.
