Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 06-03-2018, 17:00   #1
smigol969
Imię: piotr
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: fiesta mk7 ka mk2 mondeo mk4
Silnik: 1.6 tdci 1,2 2.0
Rocznik: 2010 2012
Postów: 34
Domyślnie trzepanie tlumnika na wolnych obrotach
witam trzepie tlumnikiem wydaje dzwieki glosne na wolnych obrotach ,dostaje wibracji..wymieniłem cala rure z lacznikiem elastycznym +gumowe zaczepy , e dźwięk mniejszy ale tlumnikiem trzepie wibruje..A jak cofam i po chwil jade do przodu jak dodam gazu to trzepie jak by karabinem ktos strzelal..poduszki cale katalizator caly co robic ?
smigol969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2018, 14:56   #2
mondeo123molek
Zarejestrowany: 20-12-2013
Model: MK4
Silnik: 2.3
Postów: 20
Domyślnie Odp: trzepanie tlumnika na wolnych obrotach
witam
mam ten sam problem i też wymieniałem cała rure i końcowy? może jakas poduszka silnika lub skrzyni?
ps. masz przymocowaną tą obejmę do skrzyni na kolektorze.
mondeo123molek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 18:08   #3
smigol969
Imię: piotr
Rocznik: 2010 2012
Postów: 34
tak mam.poduszki sprawdzone w bdb stanie
Stary 21-03-2018, 16:59   #4
kaczusia1
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 06-06-2016
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 63
A wieszaki zmieniałeś ? Są gumowe zaczepy ale są też wieszaki przez całą długość auta, jak one będą zużyte to wydech będzie obijał się o inne części i będzie głośno.
kaczusia1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2018, 05:38   #5
slawio55
Imię: adam
Zarejestrowany: 22-03-2018
Model: o
Silnik: wsasds
Rocznik: 1985
Ale czy ten stan jest dobry tutaj tak naprawdę
slawio55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2018, 06:19   #6
edek4445
Imię: wacek
Zarejestrowany: 23-03-2018
Model: o
Silnik: wsasds
Rocznik: 1988
Ale co dokładnie oznacza ten problem bo ja nie wiem
Ostatnio edytowane przez edek4445 ; 23-04-2018 o 07:59
edek4445 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2018, 10:22   #7
smigol969
Imię: piotr
Rocznik: 2010 2012
Postów: 34
jakie wieszaki???gumowe wymienilem jest ciut lepiej a te metalowe sa przyspawane do podwozia ..aa dokladny problem polega ze spadaja obroty i silnik dostaje wibracji i wtedy trzepie tlumnikiem
Stary 24-03-2018, 14:59   #8
kaczusia1
Imię: Grzesiek
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Postów: 63
Silniczek krokowy ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:38.
