11-03-2018, 13:45 | #31 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 06-04-2010
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Odp: Drgania nadwozia przy naciśnięciu max gazu
Drąże trochę temat i dziś podpiąłem Forscana. Co zauważyłem na zimnym aucie drgania u mnie nie występują. Dopiero po ok. 20km jazdy pojawiły się te drgania.
2 tezy. Pierwsza to wtryski, czytałem że prawidłowe wartości (realne) odczytać można dopiero po osiągnięciu odp. temperatury. Druga teza, smary na dwumasie osiągają temperaturę, robią się rzadsze i pojawiają się takie drgania. W forscanie nie namierzyłem nic związanego z wtryskami, jedyne wartości dla 4 sztuk były w CylBal - moc na cylinder. Zmierzyłem to i w sumie na 3 pierwszych wartości są prawie takie same 1.034| 1.019| 1.013 jedynie na 4 po odjęciu gazu wartość spada do 0.8 Logi w załączniku może ktoś coś wypatrzy
§23 |
13-03-2018, 10:22 | #32 | |
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Panowie pytanie czy taka opcja jest możliwa i jak ją sprawdzić. Dostałem info od mechaników tylko szkoda że nie zajmują się tym ;/
§23 |
14-03-2018, 20:50 | #33 |
Imię: Michal
Zarejestrowany: 21-12-2008
Model: inne
Silnik: 3,0
Rocznik: 1996
Postów: 23
Tak może być.Poszukaj na forum, bo ktoś już z tym walczył, tylko nie mamiętam czy w esce czy mondeo.
Dlatego też pisałem ci, że to nie 2-mas, na moje odczucie. Bump: Tak może być.Poszukaj na forum, bo ktoś już z tym walczył, tylko nie mamiętam czy w esce czy mondeo. Dlatego też pisałem ci, że to nie 2-mas, na moje odczucie. |
14-03-2018, 21:14 | #34 | |
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Re: Odp: Drgania nadwozia przy naciśnięciu max gazu
§23 Ostatnio edytowane przez Kochan ; 16-03-2018 o 09:43 |
15-03-2018, 22:16 | #35 |
Imię: Michal
Model: inne
Silnik: 3,0
Rocznik: 1996
Postów: 23
Sam jestem bardzo ciekawy, lecz na obecną chwile nie mam opcji zostawić auta na warsztacie, szczególnie, że trzeba się bardzo postarać, żeby tą drgawkę wywołać.
Też u ciebie przenosi się to bardzo na tylną część auta? |
16-03-2018, 09:42 | #36 | |
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
11.03: Mechanik stwierdził że coś z dwumasą ;/ zrzucanie skrzyni i spr. stanu aktualnej dwumasy 500zł odpuszczam temat u nich i spróbuję wrócić do tych którzy montowali go pierwotnie.
§23 Ostatnio edytowane przez Kochan ; 16-03-2018 o 11:04 |
16-03-2018, 20:43 | #37 |
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
Re: Drgania nadwozia przy naciśnięciu max gazu
Dobra z mechanikiem podczas rozmowy stwierdziliśmy że dwumas ewentualnie może nie wyrabiać przez moment po czipsie. Chyba zaryzykuje i wgram ori soft
§23 |
17-03-2018, 08:07 | #38 |
Imię: Michal
Model: inne
Silnik: 3,0
Rocznik: 1996
Postów: 23
Jakby co daj info.
21-03-2018, 13:25 | #39 |
Imię: Mateusz
Model: S-max
Silnik: 1. 8 TDCI
Postów: 211
no i mój problem rozwiązany. Podejrzewałem to od początku ale przyjemność z jazdy była tak dobra....
Cóż w moim przypadku problemem był program na blisko 400Nm przez wymianę sprzęgła i dwumasy na Sachsa wystąpiły takie problemy o których pisałem wyżej. Na starym dwumasie miałem coś podobnego ale to nie wzbudzało moich podejrzeń bo było lekko wyczuwalne -były lekkie kangurki (podejrzewam że nie było tak tego czuć przez luzy???). PCM wyzerowany (kasa za chip w plecy ;/) ale teraz auto jedzie prawidłowo bez przypadłości o których pisałem. Szkoda jedynie tego momentu bo różnica przed a po jest kolosalna 2 możliwości: - za dużo momentu - wadliwy/podróbka dwumas?? gdzieś czytałem że w galaxy 1.8 te zestawy wytrzymują powyżej 400Nm.
§23 Ostatnio edytowane przez Kochan ; 21-03-2018 o 13:29 |
21-03-2018, 13:32 | #40 |
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Zle zrobiłeś.
Bardzo zle Od poczatku bylo pisane, ze to chip. Wystarczylo mniej gazu dawac ponizej 2300 obr. Ja tak mam od 3 lat i jezdze na tym samym sprzegle i docisku z takim samym objawem jak ty masz. Wystarczylo sie nauczyc nie palowac i praktycznie NIGDY mi nie zadrzy. A korzystac z mocy dalej korzystasz na 3,4 biegu, tam gdzie wyprzedzasz masz powyzej 2300 piekny przebieg momentu. I nie ma efektu drzenia. Ps. Mam 185km/420nm ze 140km by heko przy 370 k. km. Teraz mam 460 k km dalej z chipsem tym samym Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka |
