Stary 16-03-2018, 19:37   #401
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,162
Domyślnie Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Dziś widziałem robotę jakiegoś magika co lampy niby PRO przerabia. Napisze jedno jakaś masakra . Klejenie wszystkiego na SILIKON . Tak więc koledzy co wysyłacie swoje lampy dopytajcie się jak to będzie robione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Ogólnie nie POLECAM jakiegokolwiek odbierania lamp które są robione na SILIKON.
Nie ma to jak spawanie plastików Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 16-03-2018, 21:31   #402
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,015
....SILIKON ...
A widziałeś lampę w której górny pasek robił za stop a dolny za kierunkowskaz? (jakoś tak "do góry nogami"...)
I do tego zaparowaną...
I do tego jak naciskałeś stop to kierunek "przygasał"?
I do tego zrobioną tak przez "profesjonalny zakład naprawy lamp"? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś takiego było u mnie! To dopiero był profesjonalizm!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-03-2018, 10:34   #403
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , dokładnie takie lampy raz kodowałem jednemu z tego forum.
Żeby to w ogóle jakoś działało trzeba było cześć ustawień zrobić z eu a część z USA
Stary 17-03-2018, 22:07   #404
Autosto
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-03-2018
Model: Fusion
Silnik: 2.0 hybryda
Postów: 4
Witam czy po kodowanie na EU.... Jest normalne że z czerwonego przewodu znika 1.5v a działa tylko stop?
Autosto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2018, 20:57   #405
Autosto
Imię: Krzysztof
Model: Fusion
Silnik: 2.0 hybryda
Postów: 4
Trochę nie na temat.. Ale mam problem z RCM U3000:49-E8 sterownik gołym okiem wygląda ok.. Oprócz dwóch ciemniejszysz pinów. Wcześniej było 11 błędów większość od napinacza pasa kierowcy itd..... To wyczyszczeniu wszystkich kostek i złożeniu do kupy! Został tylko U3000:39-e8..... Czy miał ktoś podobny problem? Czy jest możliwość że sterownik jest uwalony?
Bump:
Stary 21-03-2018, 16:37   #406
wojciech0015
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 14-06-2017
Model: Fusion - Mondeo USA Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 66
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
są różne rozwiązania, nawet jest opcja bez nacinania ścieżekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
tak oczywiście a później lampy trafiają do nas na ponowną naprawe bo diody przestają świecić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
często jest lampa spawana plastikiem a później klejona i wygląda to nieciekawie ale jest szczelne ponieważ samo spawanie nie daje 100% pewności, że lampa będzie szczelna. Widziałem też właśnie jak plastikarze sylikonem po swojej pracy oklejają lampy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale osobiście uważąm, że nie jest to jakieś tragiczne rozwiązanie o ile lampa nie jest tylko na sam sylikon sklejona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
wojciech0015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 16:51   #407
Postów: 17,015
Napisał Autosto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... U3000:39-e8..... ...:
Z reguły U3000 to jest "po sterowniku". Dowolnym, który pokazuje ten błąd. Jest to błąd ogólny softu (błąd sum kontrolnych, błąd struktury eeprom itp. itd.) zwykle nie dający się (łatwo) usunąć.
Stary 21-03-2018, 17:10   #408
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Napisał wojciech0015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a założysz się że jestem w stanie przerobić płytkę bez nacinania ścieżek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest wiele powodów przez które dioda przestaje świecić słabo przylutowana, zbyt duży prąd na diodzie (wiadome jakie będą tego konsekwencje) itd itd itd
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 18:14   #409
wojciech0015
Imię: Kamil
Postów: 66
No właśnie o duży prąd mi chodziło zwykle nie było to zabezpieczone Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale zakładał o cięcie się nie będę być może wiesz coś więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
Stary 22-03-2018, 11:46   #410
Strat69
Avatar Strat69
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: MK5 USA
Silnik: 2.0 Ekoboost 240 KM
Postów: 149
było tu gdzieś info odn. DOBRYCH LED do świateł cofania ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Strat69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , przeciwmgielne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
