08-03-2017, 19:01 | #1 |
Zarejestrowany: 04-03-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0 Diesel 163KM
Usterka silnika i błąd P20CD
Witam wszystkich,
Przedwczoraj wyskoczyła mi na Conversie informacja "Usterka silnika". Podjechałem do znajomego mechanika który odczytał mi błędy, był tylko jeden, a mianowicie P20CD "Niski sygnał obwodu wtryskiwacza paliwa A za katalizatorem". Wujek Google podpowiedział że może być to problem ze świecą w "dopalaczu" DPF. Nie zastanawiając się zamówiłem i wymieniłem. Ale problem został :/ Dalej jest błąd P20CD. Czy ktoś z Was miał podobny problem ? Jakieś rozwiązania? PS. Serwis mówi że nie można wymienić samej świecy w dopalaczu, ale po wymianie na nowy, stary rozebraliśmy na części pierwsze. Nowa świeca kosztuje ok. 40 zł. Pacjent: S-max TDCI, 163KM, rok 2011 Grudzień, już po Lifcie |
03-03-2018, 08:58 | #2 |
Zarejestrowany: 02-03-2018
Model: Mondeo Mk4
Postów: 17
Odp: Usterka silnika i błąd P20CD
Cześć,
Dzisiaj dopadł mnie ten sam błąd P20CD w Mondeo Mk4 2014 163km. Czy wiecie czego dotyczy usterka i co jest do wymiany? Z wypowiedzi kolegi powyżej, nie rozumiem czy problem został rozwiązany i co było jego przyczyną. |
03-03-2018, 13:00 | #3 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Sprawdzic okablowanie i zasilanie swiecy. Blad czujnika, elementu wykonawczego nie zawsze swiadczy o usterce tych elementow.
03-03-2018, 19:47 | #4 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 17
03-03-2018, 20:21 | #5 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
15-03-2018, 17:28 | #6 |
Model: Mondeo Mk4
Postów: 17
Po dokładnych oględzinach i pomiarach okablowania okazało się, że kabel od sterowania przegnił w okolicach sterownika.
Moja radość nie zna granic. Ostatnio edytowane przez mclane ; 17-03-2018 o 08:55 Powód: Zmiana rozwiązania |
08-12-2020, 18:39 | #7 |
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Od tygodnia mam problem w moim Ford Focus MK 3 2.0 tdci 140Km . wystepuja nastepujace bledy P0103 P20CD P269D P269F Kompletny parownik ze swieca zostal wymieniony na nowy i nic,auto normalnie jezdzi nie ma jakichkolwiek objawow, zapchanie filtra po zdiagnozowaniu Forscanem wynosi 33% Z gory dziekuje za jakiekolwiek pomysly. |
09-12-2020, 19:16 | #8 |
Zarejestrowany: 08-12-2020
Model: bmw
Silnik: ads
Rocznik: 1945
Mam podobne problemy. Jakiś pomysł aby rozwiązać? U mnie jest to ford mondeo
12-12-2020, 13:32 | #9 |
Model: Ford Focus
Problem rozwiazany w moim przypadku okazalo sie ze w lewym nadkole ukryty jest komputer, po odpieciu wtyczek i dokladnym przedmuchaniu i spryskaniu preparatem do czysczenia stykow (contact cleaner) bledy (P0103,P20CD,P269D,P269F) zniknely
Pozdrawiam |
12-12-2020, 13:56 | #10 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Przecież rozwiązanie Twojego problemu było dwa posty wyżej
