Stary 19-05-2020, 06:46   #2711
simon188
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 14-05-2014
Model: S-Max ST-line
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 34
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może spróbuj sformatować na exFAT?
Niestety na exFat jest dokładnie tak samo... pendrive jest nówka sztuka więc odpada jego uszkodzenie. W każdym innym sprzęcie jest widoczny bez problemu.
Nie zauważyłem też aby dioda na penie się choćby na sekundę zapaliła.
Jakieś inne pomysły - skłaniam się ku przywróceniu ustawień fabrycznych synca lub brutalnie odłączenie aku?
simon188 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 06:55   #2712
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Musisz także brać pod uwage wymianę Huba USB,niestety...
Stary 19-05-2020, 08:35   #2713
simon188
Imię: Wojciech
Postów: 34
Najlepsze jest to, że podłączyłem dziś dysk zewnętrzny 1 TB, który jest na NTFSie i bomba zadziałał bez zająknięcia.
Próbuję teraz formatować pena na NTFS...
Pendrive sformatowany na NTFS powoduje komunikat "USB nie odpowiada". Ręce opadają.
Ostatnio edytowane przez simon188 ; 19-05-2020 o 10:45
Stary 19-05-2020, 11:27   #2714
butchertkd
Zarejestrowany: 17-05-2020
Model: Fiesta ST mk8
Silnik: 1.5 ecoboost 200KM
Postów: 6
Bo mam taki problem, że zamiast logo/intro ST to mam normalny forda. Mimo, że auto fabrycznie nowe w wersji ST2 200KM 2019. No i chciałem to ugryźć jakoś. Bo aso nie potrafi i walczę z nimi pół roku już.
butchertkd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 13:50   #2715
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał butchertkd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo mam taki problem, ....
Qurche - przecież wyraźnie napisałem powyżej, że do tematu podchodzi się UCDSem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koniecznie oryginalnym! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał simon188 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pendrive sformatowany na NTFS powoduje komunikat "USB nie odpowiada"...
Część pendrve'ów USB 3.0 nie działa poprawnie w gniazdach USB mediahuba.
Najprościej jest przeprowadzić eksperyment z pendrive USB 2.0 z "normalną wtyczką" USB2.0 (nie żadne takie cienkie wtyczki bez osłon i inne "wydumki").
Formatowanie nie ma większego znaczenia. Sync3 obsługuje FAT/FAT32/exFAT/NTFS.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-05-2020 o 13:56
Stary 19-05-2020, 16:05   #2716
butchertkd
Postów: 6
Qurche - przecież wyraźnie napisałem powyżej, że do tematu podchodzi się UCDSem... Koniecznie oryginalnym!
Tylko ASO pewnie ma UCDS'a i mimo to nic nie zawojowali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-05-2020, 17:04   #2717
Postów: 17,035
...ASO pewnie ma UCDS'a...
Kolega żartuje, czy jaja sobie robi???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oni nawet o UCDSie nie słyszeli, a jeśli nawet - to formalnie nie wolno im go używać...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-05-2020 o 21:45
Stary 19-05-2020, 18:16   #2718
forttres
Avatar forttres
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 15-05-2011
Model: FOCUS MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-Vct 125 KM
Postów: 126
Kolega ma zaledwie 5 wypowiedzi, wiec pewnie świeży w temacie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takim też trzeba pomóc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford FOCUS mk1 98 > Ford FOCUS mk2 08 > Ford FOCUS mk3 16 > Teraz marzy mi się EDGE 2019 .
forttres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 18:21   #2719
Filon69
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
ASO tu nic nie pomoże, nie ma co się łudzić i tracić czasu - skoro auto tak fabrycznie wyjechało, to dla nich musi tak być i raczej nie robią modyfikacji...
Radzę podjechać do kogoś z UCDS'em (to nie jest oficjalne narzędzie Forda) aby zmienić co trzeba...
BTW: Ciekawe jak ten "pseudo" Sync (CTR) działa... wygląda praktycznie jak Sync 3... Jeżeli podobnie działa jak klasyczny Sync, ma te same funkcje i zbliżone możliwości (oprócz navi) to raczej spoko i chyba może nosić miano Sync'a - skoro dla użytkownika nie ma zbytniej różnicy..
W końcu Sync to nazwa dla zwykłych konsumentów, a nie dla speców od "bebechów" ;-)
Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link
a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998,
Filon69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2020, 22:39   #2720
butchertkd
Postów: 6
Myślałem że to jest właśnie ten oryginalny fordowski IDS VCM tylko inaczej nazwany. No suma sumarum aso próbowalo i nie dali rady swoim oprogramowaniem.
Czyli jest szansa ruszyć to UCDSem ??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
