Stary 15-01-2019, 12:26   #1
marion6660
Zarejestrowany: 15-08-2015
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4 CDTI
Postów: 67
Domyślnie Temperatura na zewnątrz zbyt wolna reakcja.
Denerwuje mnie zbyt wolna reakcja czujnika temperatury (lub termometra) zewnętrznej. Wyjadę z garażu i zanim pokaże właściwą temperaturę muszę przejechać kilka km. Czy też tak macie i czy można to jakoś zmienić ?
Ostatnio edytowane przez marion6660 ; 15-01-2019 o 13:04
marion6660 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 13:44   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Temperatura na zewnątrz zbyt wolna reakcja.
Kostki czyść albo drugi czujnik
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 13:56   #3
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Miałem podobnie w Fieście startując z garażu. Czujnik jak i styki były ok.
Teraz w C-maxie mam szybciej, ale też dopiero po kilku minutach mam realną temperaturę.
Stary 17-01-2019, 03:53   #4
marion6660
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4 CDTI
Postów: 67
Nieraz warunki się zmieniają nawet w ciągu kilkudziesięciu metrów i będzie tam np -2 a termometr pokazuje +2. Nie jest to dopracowane bo termometr powinien reagować natychmiast na zmiany temp.otoczenia bo po to chyba jest a nie po to czy mam się opalać czy nie.
Stary 17-01-2019, 05:10   #5
marion6660
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.4 CDTI
Postów: 67
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie jest ta kostka od termometru ?
Stary 17-01-2019, 11:02   #6
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Napisał marion6660 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W obu przypadkach trzeba uważać i nie ma znaczenia czy +2 czy -2.
Odpiszę Ci podobnie.
Nieraz jedziesz po zmroku suchą drogą, a nagle pojawia się lód na drodze i nic o tym nie ostrzega... Od razu dodam, że tak może być przy -2 jak i +2 temperatury powietrza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:41.
