10-08-2012, 06:35 | #1 |
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: TRANSIT 9 osobowy fokus mk1 1.6 ghia
Silnik: 2.0 TDDI 85KM 2.5 D 75KM
Rocznik: 1999 2003 2004 2005
Postów: 207
wyje wspomaganie 2.0 TDDI
Witam forumowiczow tak jak w temacie moze od poczatku co i jak.Wywalilo w pompie wspomagania ten wieloklin w pompie wody jest ok zmienilem pompe wspomagania na urzywke i zaczelo wyc przy skrecie oraz zaczal sie pienic plyn ( hipol atf II) wymienilem znowu na inna urzywke i to samo rozmawialem z kolega z serwisu forda i mowi ze trzeba kupic nowy zbiorniczek do ktorego sie wlewa plyn bo on cos wariuje i plyn powinien stac w miejscu a nie wirowac i mowi ze to jest przyczyna a jeszcze do tego jest bardzo goracy prosze o rady pozdrawiam i zapraszam w gory
10-08-2012, 08:13 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: wyje wspomaganie 2.0 TDDI
Z tego co słyszałem, często w takiej sytuacji pada także wieloklin wałka pompy wodnej - stąd może dalsze problemy i wibracje pompy. Trzeba wymieniać obie pompy: serwa i wodną.
Sam zbiorniczek do tego raczej nic nie ma - wibracje pompy przenoszą się przez płyn do zbiorniczka i dlatego w nim wiruje i pieni się. Płyn bym zmienił całkiem na nowy, ale najlepiej na oryginalny. Tak mi się wydaje. Te pompy używki też mogą być podejrzane... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-08-2012 o 13:12 |
10-08-2012, 15:02 | #3 |
Postów: 207
witam sprobowalem jak mowil kolega zmienilem zbiorniczek i jest ok podobno kiedys tez mial taki sam problem w s-maxie zmienil na nowy i ok podejrzewam ze te pompy ktore ja zmienialem (urzywki)daja wieksze cisnienie niz ta stara w ktorej wytarl sie ten wieloklin no i w zbiorniczku wariuje plyn a teraz jestem wkoncu po dlugiej walce zadowolony pozdrawiam
17-08-2018, 12:59 | #4 |
Postów: 207
ups
Bump: Witam Dziś zmieniałem przekładnie kierowniczą ponieważ dotychczasowa poprostu ze względu na przebieg zaczęła stukać.Po wymianie na nową (tzn używaną ale w fajnym stanie)+ nowe wężyki ciśnieniowe bo nie było szans uratować (wyjąć z przekładni) okazało sie że stuków już niema, ale zaczęły się wibracje na całe auto przy skręcie w LEWO (ale nie zawsze) myślałem że to wina powietrza ale po przejechaniu z 3 km w zbiorniczku nic się nie pieni a wibracje pozostały.Pomóżcie Panowie i najważniejsze że zaczął się robić gorący płyn w zbiorniczku Ostatnio edytowane przez jaby ; 17-08-2018 o 13:59 |
17-08-2018, 15:25 | #5 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Prawdopodobnie zużyty (wypracowany) jest rozdzielacz na wejściu wałka do maglownicy. Musi tam być jakiś luz, prawdopodobnie na zaworze.
Trudno coś radzić - oprócz tego, żebyś włożył inną maglownicę...
Zgredzik |
17-08-2018, 16:20 | #6 |
Postów: 207
szczerze powiem Wojtal niewiem o co chodzi z tym rozdzielaczem ale ok pojezdze i zobacze co bedzie sie dzialo
18-08-2018, 17:55 | #7 |
Postów: 207
ale od czego goracy płyn normalnie dramat niemam siły juz do tego tranzystora
18-08-2018, 18:21 | #8 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Układ ma chłodniczkę na dole w postaci pętli przewodu powrotnego z maglownicy (FWD), a modele RWD mają jeszcze bardziej wydajną chłodniczkę z żeberkami. Rzuć okiem, czy nie jest czymś zawalona - brudem, błotem, może czymś innym. Ten olej Hipol ATFII jest karminowy czy zielony? Oryginalny fordowski olej do serwa do Transita jest karminowy (odmiana czerwieni), a Ford do niektórych modeli przewiduje inny - zielono-niebieski. Skoro tak, to może to mieć znaczenie - ale nie wypowiadam się autorytatywnie...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 18-08-2018 o 18:36 |
