Stary 16-04-2018, 07:32   #1
bob8
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 163KM
Postów: 38
Cool Blad PCM U0415-68 / Pwrshift
Ostatnio skrzynia weszla w tryb awaryjny. Po zczytaniu bledow Forscanem figurowal jedynie blad PCM-U0415-68. Znalazlem w necie info ze blad ten odnosi sie do modulu ABS, jednakze ma wplyw na prace skrzyni biegow. Czy ktos juz przerabial podobny przypadek? Moga byc styki a moze byc cokolwek.
Link do opisu bledu:
Z gory dziekuje za pomoc.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 09-07-2023 o 15:50
bob8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2018, 15:26   #2
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Domyślnie Odp: Blad PCM U0415-68 /Pwrshift
zrób reset modułu ABS być może to tylko chwilowy błąd złapał np z ESP, na prace PShift ma wpływ nawet prądy czy napięcie akumulatora , czujniki położenia przepustnicy etc. taki głupi wynalazek niestety
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 20:46   #3
bob8
Model: mondeo
Silnik: 2.0 163KM
Postów: 38
A po resecie modulu ABS nie trzeba go adoptowac czy innych szamanskich sztuczek stosowac ?��
Stary 20-04-2018, 21:47   #4
Piotr_V6
Postów: 696
nic się nie stanie to tylko restart
Stary 09-07-2023, 13:38   #5
kristof76
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-08-2014
Model: s max
Silnik: 163km
Postów: 35
Witam , czy udało się znaleźć przyczynę usterki?(mam to samo) skrzynia nie załącza biegów , silnik ma lekko podwyższone obroty
kristof76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:18.
