23-07-2018, 15:08 | #1 |
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 188
Zawieszenie przednie 2,0 przód napęd a 2,4 tył napęd - czy podejdzie?
Czy zawieszenie przód z transita z silnikiem 2,4 na tył napęd (2004 rok), podejdzie do transita 2,0 na przód napęd (2001).
Zawieszenie - mam na myśli: - kołyska pod silnikiem, wahacze, kolumny Macphersona, zwrotnice, tarcze hamulcowe z zaciskami. Wiem że tarcze się różnią na pewno średnicą, ale czy można je zamienić, tylko że do transita poniżej serii 300 (krótki i niski) na przód napęd? Ciekawi mnie też czy piasty są takie same, czy też do tej przy silniku 2,4 nie da rady włożyć półosi? Ogólnie - ile z tego zawieszenia od 2,4 na tył napęd można zaadaptować do 2,0 na przód napęd.
Regulamin $23 |
23-07-2018, 16:33 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Zawieszenie przednie 2,0 przód napęd a 2,4 tył napęd - czy podejdzie?
Sporo części jest identycznych.
Kołyska jest prawie identyczna, ale ma inne numery i trudno powiedzieć czy są to istotne różnice dla zamiany. Moim zdaniem będzie brakować otworów pod mocowanie tzw. poduszki skrzyni biegów (łącznik z dwoma elementami metalowo-gumowymi). Piasta jest taka sama (jeżeli 2,4 jest na pojedynczych kołach), półoś da się zamontować. Tarcze da się wtedy zamontować mniejsze. Zwrotnice są takie same. Amortyzatorów i sprężyn jest ze 30 odmian, mechanicznie pasują, ale charakterystyka jest zupełnie inna. Wahacze są takie same. Postudiuj link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-07-2018 o 16:36 |
23-07-2018, 21:08 | #3 |
Postów: 188
A jak by sprawa wyglądała gdybym założył większe tarcze z 2,4 do 2,0. Zaciski trzeba zmieniać, czy też są one takie same w 2,4 i 2,0 ? Da się w ogóle tak podmienić tarcze ?
Regulamin $23 |
23-07-2018, 22:03 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Da się, zresztą Ford w wersjach FWD 330 i 350 dawał większe tarcze 294 mm, takie same jak w RWD.
Warunek jest, że muszą być felgi 16", felgi 15" nie wejdą. Mniejsze tarcze do modeli FWD 280 i 300 mają 276 mm. Zaciski są te same, natomiast jarzma są inne. Klocki są inne (grubość inna chyba ok. 2mm), bo tarcze też mają inną grubość. Oczywiście całe to porównanie odnosi się do hamulców modelu RWD na pojedynczych kołach.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 23-07-2018 o 22:18 |
