05-08-2018, 22:11 | #1 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 18-04-2018
Model: Transit
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 11
kierunkowskaz nieraz mrugnie kilka razy i zawiesza się pali cały czas
Witam mam Transit z 2004 roku i problem z zwiedzającym się migaczem prawym w sumie pojawił się dzisiaj włączę nieraz mrugnięcia kilka razy i zawiesza się pali cały czas a nieraz od razu jak tylko włączę. Ciężko potem go wyłączyć nawet auto zgadza zamknę i dalej się pali czasami pokabinuje z awaryjnym kilka razy i nieraz się wyłączy a jak się nie da to muszę ściągnąć lewą lampę tylną tam jest przekaznik jakis. Dodam że jak tylko odkrece lampę i ja wyciągam to awaria znika przeglądałem tam kable wtyczki itd i wszystko wygląda na ok....moze ten przekaznik z tylu jest walnięty bo przez jakoś czas też miałem problem że światłami przyczepy ale przyczepe ogarnąłem bo były dwa kable przetarte i było ok aż do dzisiaj i nowa usterka bo kierunkowskaz....
05-08-2018, 23:05 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Problem z migaczem
Masz prawdopodobnie dosyć skomplikowany fabryczny układ kierunkowskazów do przyczepki. Przekaźnik włacza dodatkowy opornik w obwodzie przekaźnika-przerywacza kierunków, by ten zachował częstotliwość migania mimo zmiany obciążenie żarówkami przyczepy.
Schematy typowego rozwiązania masz w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #28 Ciężko połapać się w tym układzie bez dokładnego opisu zasady działania, ale z twojego opisu wynika, że diody są ok, bo obydwie strony mają ten sam feler. Być może przekaźnik padł - zacznij od niego i zmień na próbę, jest typowy - to chwila. Może opornik (na belce przy tylnym lewym kole), może mikrowłącznik. Skoro gdy tylko wyjmiesz lampę wszystko wraca do prawidłowej pracy, sprawdź przy niej wszystkie połączenia - mogło coś zaśniedzieć lub utlenił się jakiś styk. Ale znając życie, wbrew logice mógł też paść przekaźnik przerywacza (przy kolumnie kierownicy).
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-08-2018 o 08:41 |
