Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 31-03-2014, 21:44   #1
Edikp
Zarejestrowany: 31-03-2014
Model: FOrd
Silnik: Ka
Domyślnie Auto-start-stop Ford KA
Witam. Czy jezeli przed jazdą wyłącze system AUTO-START-STOP to będzie cały czas wylączony czy przed kolejnym uruchomieniem ponownie sie właczy ASS?
Edikp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 14:24   #2
MariuszDG
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 12-06-2016
Model: Ford Ka
Silnik: 1.2
Domyślnie System start-stop CHECK
Witam.jestem posiadaczem fordzika od miesiąca. Dzis pojawił sie pierwszy problem. Po odpaleniu w aucie zaświecił sie błąd systemu ASS. Dodam ze auto ostatnio było odpalone 2 tym temu. Co może być powodem ? Gdzie mam szukać przyczyny ? Do tej pory system działał i auto nawet z tym błędem chodzi ok. Czy to może być kwestia niedoloadowanego akumulatora ? Prosze odpowiedz na PW
MariuszDG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 16:14   #3
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,254
Domyślnie Odp: System start-stop CHECK
W instrukcji napisano, że w przypadku m.in. niedoładowanego akumulatora system ASS nie zadziała a na wyświetlaczu pojawi się komunikat bądź ikona systemu ASS. Opiusane to masz na str. 61, instrukcje pobierzesz tu -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 13:37   #4
MariuszDG
Imię: Mariusz
Model: Ford Ka
Silnik: 1.2
Dzięki dziś spróbuje to zrobić. Doładuje akumulator i zobaczę. Gdzie jest gniazdo OBDII w fordziku ?
Na co dzień jeżdżę oplem i nie mam pojęcia na temat fordo-fiata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-03-2017, 20:31   #5
PROD
Zarejestrowany: 08-01-2017
Model: KA
Silnik: 1.2
Postów: 40
Domyślnie System start-stop jak to powinno działac ?
Czy jest skuteczny sposób na wyłącznie tego systemu ? U mnie w Ka z 2011 r. system po każdym włączeniu samochodu trzeba go wyłączyć, wiem że u niektórych jak się raz wyłączy to już tak zostaje. Czy ma ktoś pomysł co z tym zrobić aby go na stale wyłączyć ?
PROD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2017, 21:32   #6
Argus
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 29-05-2016
Model: Ka
Silnik: 1.2
Postów: 16
W moim 2013 jak się raz naciśnie przycisk wyłączania start-stopa to jest wyłączony na stałe tylko pali się kontrolka. Oczywiście, że mam zawsze wyłączony. Może to kwestia jakiejś zmiany w oprogramowaniu?
Ostatnio edytowane przez Argus ; 05-04-2017 o 21:37
Argus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2017, 12:15   #7
PROD
Model: KA
Silnik: 1.2
Postów: 40
Napisał Argus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem że u niektórych tak jest ale u mnie właśnie tak nie ma i nie wiem co z tym zrobić.
Stary 21-05-2017, 11:03   #8
Runek
Imię: Iwona
Zarejestrowany: 20-05-2017
Model: Ka
Silnik: 1.3
A sprawdź sobie w MENU. Należę do pokolenia klikaczy (nie czytam instrukcji obsługi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Klikałam sobie po Menu i tam było coś o tym AUTO START-STOP. No i oczywiście wcisnęłam przycisk i już nie muszę go za każdym odpaleniem silnika wyłączać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Runek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 20:07   #9
PROD
Model: KA
Silnik: 1.2
Postów: 40
Domyślnie Odp: System start-stop jak to powinno działac ?
Udało by ci się przypomnieć lub sprawdzić co klikałes ?
Stary 04-08-2019, 13:19   #10
fgwald
Imię: Ania
Zarejestrowany: 04-08-2019
Model: Ford KA
Silnik: 1,2
Domyślnie Świeży posiadacz Forda KA
Hej ! Jakieś dwa tygodnie temu kupiłam sobie forda Ka w dość bogatej wersji i mam teraz kilka pytań.
1. Posiadam system start - stop ale mam wrażenie, że nie zawsze działa poprawnie, czasami silnik się nie wyłącza a czasami włącza się sam mimo braku mojego działania (naciśnięcie sprzęgła). To jest duża awaria ? Czym może być to spowodowane ?
2. Przy odpaleniu silnika na kilka minut (2-3 min) sam włącza mi się podgrzewany fotel od strony kierowcy ale potem sam się wyłącza. To normalne ?
3. Nie działa mi tylni spryskiwacz, miał ktoś podobny problem ?
Pozdrawiam !
fgwald jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:31.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
