24-06-2019, 10:19 | #551 |
Zarejestrowany: 24-06-2019
Model: Fusion
Postów: 71
Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Witam Grono,
Na wstępie chciałbym się przywitać i nadmienić, że płynie do mnie Fuzja zza wielkiej wody. Jako że jest czas to ogarniam wszystkie potrzebne rzeczy do przysposobienia auta. Jest to model SE z 2015 roku. Wiem, że trzeba - przerobić światła tylne, - dostosować radio i multimedia, Mam pytanie zatem do znawców 1. Czy jest ktoś z okolic Wrocławia i okolic, kto może mi ogarnąć pakiet przeróbek ? Jeżeli polecacie kogoś innego to chętnie rozważę nawet transport aby to było zrobione dobrze. 2. Znalazłem komplet świateł tylnych z obrysem (wiem że SE tego nie ma) na ali....... i pytanie czy będzie to pasować 1:1 ? Jak jest z jakością tych lamp ? 3. Jeżeli będę chciał dodatkowo założyć lampy przednie LED to założenie chińskich zamienników z tyłu nie będzie kolidowało z przodem ? 4. No właśnie pytanie co ze światłami przednimi - jedna lampa jest uszkodzona, druga wygląda na sprawną - czy te lampy się nadają to użytku (wiem że świecą "prosto") 5. Co z licznikiem - czy można go przestawić na km (w sensie licznika nie prędkości) oraz zrobić spolszczenie ? |
24-06-2019, 11:36 | #552 | |||
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
co do spolszczenie przedlifty nie są robione na nasz język .Możesz zawsze wymienić licznik na taki od Mondeo z EU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - polecam
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy Ostatnio edytowane przez leszcz ; 24-06-2019 o 11:45 |
14-07-2019, 08:17 | #553 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2019
Model: Fusion MK5
Postów: 4
Witam.
Mam fusiona z USA, lampy przerobione jednak brakuje tylnego przeciwmgłowego. Czy jest tu ktoś z Poznania kto wie jak to dorobić? Na elektryce się trochę znam, lutować też potrafię, ale nigdy nie miałem Forda. Będę miał przełącznik od wersji z przeciwmgłowymi, myślę aby jedną wsteczną żarówkę na czerwono. Nie wiem jak to od strony przekodowania ugryźć... |
16-07-2019, 01:28 | #554 |
Zarejestrowany: 23-01-2018
Model: Fusion 2017
Silnik: 1.5
Postów: 16
Odp: zmiana lamp tył
Pacjent Fusion SE 2017
Dołożone przeciwmgielne kable poprowadzone jak trzeba bcm i ipc przekodowanie jak trzeba. I pojawia się problem z uruchamianiem przeciwmgielnych. Raz się załączają a raz nie. Jak się włączą to nie idzie ich wyłączyć, ponowne wciskanie przycisku nic nie daje, a i włączyć się już ich nie da. Ktoś spotkał się z takim problemem ? Błąd w BCM: Kod: B1A79 - Obwód tylnego światła przeciwmgielnego Dodatkowe symptomy usterki: - Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty Ostatnio edytowane przez carboni ; 16-07-2019 o 12:33 |
16-07-2019, 22:22 | #555 |
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
przedzwonić kabelek może przy przeciąganiu coś się uszkodził, a światełko jakie dołożone?
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 16-07-2019 o 22:25 |
16-07-2019, 22:27 | #556 | |
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,164
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
16-07-2019, 22:32 | #557 |
Rocznik: 201X
Postów: 480
coś chyba pomieszałeś przycisk na przełączniku świateł->BCM, BCM->lampy
19-07-2019, 22:10 | #558 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-02-2013
Model: Focus RS mk3
Silnik: 2.3 EB
Postów: 23
podpowie ktoś gdzie podpiąć tylne przeciwmgielne we włączniku świateł z mondeo z tą opcją i gdzie w BCMiemie? Jak zakodować znalazłem ale gdzie kabelki podpiąć niestety nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
19-07-2019, 23:01 | #559 |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 430
bylo pisane, trzeba poszukac dokladniej ....a nie czekac odrazu na gotowe
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę . |
19-07-2019, 23:09 | #560 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ale co poradzisz na tę rosnącą bezradność i lenistwo młodych????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
Tagi |
fusion , przeciwmgielne |
