Stary 26-04-2017, 11:06   #121
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Które wersje benzynowe mają dwumasę?
Powinien miec dwumas skoro ma MTX-75. Ja mam C-Maxa z 2006 roku 1.8 duratec i mam skrzynie IB5 no i nie mam dwumasy.
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Moje Mondeo
Stary 26-04-2017, 11:33   #122
ci-nek
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: focus c-max GHIA
Silnik: 1.8 120 KM benzin
Postów: 116
Dziękuję za info i pytanko czy można podmienić sprzęgło na zwykłe.Bo z dwu masą to drogi interes
ci-nek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 11:49   #123
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Tego to nie wiem czy mozna. Cos ci sie dzieje z dwumasa, ze chcesz zmieniac? Nie znam takiego przypadku zeby komus dwumasa w benzynie padla.
Moje Mondeo
Stary 26-04-2017, 13:13   #124
monter1
Zarejestrowany: 15-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8+lpg
Napisał maijkel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK. Ciekawi mnie tylko, że kolega jlm ma to samo auto, tylko rocznik 2006 i tam dwumasy brak. Możesz wyjaśnić zasady montażu raz takie koło raz inne.
To już chyba tylko w fordzie wiedzą kiedy i dla czego takie a nie inne sprzęgło
monter1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2017, 13:28   #125
ci-nek
Postów: 116
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie mechanik stwierdził że dwumasa ponieważ silnik przenosi drgania na karoserię i słychać stukot ze skrzyni biegów jak sprawdzić czy to faktycznie dwumasa
Stary 26-04-2017, 13:59   #126
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Wymontuj rozrusznik i bedziesz wiedzial. Jak beda w nim opilki to dwumasa padla.
Moje Mondeo
Stary 26-04-2017, 14:45   #127
ci-nek
Postów: 116
Dziękuję też tak zrobię ale mam jeszcze pytanie czy przy padniętej dwumasie słychać wyraźny stukot metaliczny pośrodku skrzyni
Stary 26-04-2017, 15:55   #128
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Moga byc drgania silnika przenoszace sie na bude. Moze byc utrudnione wlaczanie biegow. Moze byc utrudnione plynne ruszania, auto rusza żabką. Moga byc stuki na luzie z okolic skrzyni biegow. To nie musi wszystko razem wystepowac zeby swiadczylo o popsutej dwumasie
Moje Mondeo
Stary 26-04-2017, 16:21   #129
ci-nek
Postów: 116
No właśnie jak to sprawdzić żeby nie wtopć tyle kasy.Autko nie szarpie rusza płynnie,poduszki silnika i skrzyni są dobre,biegi wchodzą precyzyjnie podczas postoju i jazdy,tylko ten dziwny stukot na luzie w skrzyni biegów.Muszę sprawdzić czy po wciśnięciu sprzęgła też stuka.Ciekawe czy szło by wymienić na jednomasowe.
Stary 01-05-2017, 21:37   #130
Kolin86
Imię: DAMIAN
Zarejestrowany: 30-04-2017
Model: ford s max
Silnik: 2,2 tdci 175
Prosiłbym o sprawdzenie czy jest dwumasa z góry dziękuję
Wf0MXXGCDM6B04180
Ostatnio edytowane przez Kolin86 ; 01-05-2017 o 22:06
Kolin86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:16.
