Stary 04-06-2020, 10:59   #1
Life
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 23-10-2018
Model: Fusion MK5
Silnik: 2.0 ecoboost
Domyślnie Wymiana żaluzji chłodnicy
Dzień dobry. Mam problem. Muszę wymienić uszkodzoną żaluzję chłodnicy i silniczek w mondeo mk5. Nie wiem w jakiej pozycji powinny być ustawione łopatki żaluzji. Czy w przypadku gdy montaż będzie odbywał się na zimnym silniku łopatki powinny być w pozycji zamkniętej? Czy może otwartej lub nie ma to większego znaczenia? Pytam gdyż mam obawy czy przypadkiem nie będzie takiej sytuacji że na zimnym będzie otwarta przysłona a na zagrzanym będzie się zamykać. Może ktoś ma wiedzę na ten temat. Będę wdzięczny za podpowiedź. Pozdro.
Life jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 11:25   #2
KoWaLWWL
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Ford Fusion Energi Se 2017 /Expedition MAX Limited 3.5 V6 2018
Silnik: 2.0 PHEV / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2018
Postów: 126
Domyślnie Odp: Wymiana żaluzji chłodnicy
Jak kupisz zestaw bądź będziesz przekładał silniczek do nowej żaluzji to obojętnie bo on sam zamknie bądź otworzy jak będzie podłączony do kostki, jak będziesz montował to sam zobaczysz że tylko w jeden sposób można zamontować silniczek.
KoWaLWWL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2020, 11:45   #3
Life
Imię: Mariusz
Model: Fusion MK5
Dziękuję za odpowiedź . Owszem silniczek pasuje do uchwytów montażowych tylko w jednym położeniu ale z kolei położenie łopatek można zmienić ponieważ element który wchodzi do silniczka jest z wpustami ala zębatka. Więc chyba można zmienić położenie?
Stary 05-06-2020, 07:40   #4
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 762
on sobie sprawdzi swoja max i min pozycje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i np w momencie podpiecia silniczka bez zaluzji, pcm wywala blad ze nie moze ustalic pozycji granicznych
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2021, 08:52   #5
ntbn
Zarejestrowany: 18-07-2019
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Podepnę się pod temat żeby nie zaśmiecać forum nowym wątkiem.
Posiadam Forda Fusiona 2.7 EB, według wszystkich katalogów żaluzja pasuje tylko o takim oznaczeniu HS7Z-8B455-D [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A może ktoś ma wiedzę czy zwykły zamiennik z fusiona 2.0 EB będzie pasował?[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ntbn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2021, 08:25   #6
meh
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-02-2015
Model: MK5 / Fusion
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 68
Ja znowu mam inne pytanie, czy nie lepiej ta żaluzje całkiem wywalić? Słyszałem o przypadkach przegrzania silnika przez ta żaluzje tzn jej awarię i nie otwarcie się...
meh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:52.
