23-05-2020, 12:02 | #1 |
Zarejestrowany: 15-08-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.0 EB
Ubywający płyn chłodniczy EB 1.0
Witam.
Po przeszukaniu forum nie natrafiłem na podobny wątek więc tworzę nowy. Mam problem z płynem chłodniczym. Przy dynamicznej jeździe ubywa. Na pełny bak paliwa uciekam od max do min wskaznika. Przebieg 119k Wymieniona została pompa wody bo podobno była pęknięta, później korek od zbiornika bo przeciekał? Czy jest to możliwe? Oraz zastanawia mnie olej w miejscu na zdjęciu IMG_20200523_090927810.jpg Ford focus 1,0 EB 125KM |
23-05-2020, 14:03 | #2 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 713
Odp: Ubywający płyn chłodniczy focus EB 1.0
26-05-2020, 19:41 | #3 |
Model: Focus mk3
Silnik: 1.0 EB
Odp: Ubywający płyn chłodniczy EB 1.0
Płyn dalej ucieka, a stan oleju się nie powiększa. A to sączenie między śrubami czym może być spowodowane?
26-05-2020, 20:18 | #4 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Zobacz czy z obudowy termostatu nie cieknie. Standardowa usterka w Fordzie. Przeważnie winna jest uszczelka. Wycieku nie widać na glebie bo odparowuje na silniku
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
28-05-2020, 09:28 | #5 |
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 38
Olej w tym samym miejscu miałem i się okazało że mam mikropęknięcie na pokrywie. Wymiana na "nową" używaną z alle załatwiło problem.
04-06-2020, 12:22 | #6 |
Model: Focus mk3
Silnik: 1.0 EB
Chyba znalazłem przyczynę. Zauważyłem że kapie z pod zbiornika i było co na zdjęciach. Zbiornik wymieniony. Dam znać jaki efekt.
IMG_20200604_131908378.jpg |
04-06-2020, 21:01 | #7 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 18-08-2019
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 EB , 182 KM
Postów: 88
Jak sie okaze ze to zbiornik to "oszukałes przeznaczenie"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-01-2021, 09:29 | #8 |
Zarejestrowany: 27-01-2007
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,0
Postów: 44
ford focus mk3 2014r 1.0 ecoboost 125 km ubytek płynu chłodzącego
Witam. Mam forda focusa 1.0 125 km z 14 roku. Zauważyłem że pomalu ucieka mi płyn chłodzący . Nigdzie na zewnątrz nie ma wycieku. Sprawdzam olej co jakiś czas i nie widzę zmian. Ale pod korkiem oleju pojawiają się malutkie kropelki plynu. Płyn napewno bo próbowałem. Mazi nie ma. Nie zauważyłem też żeby znacząca mocno kopcił na bialo. Test szczelności uszczelki pod głowica negatywny. Plyn czysty. Ciśnienie w ukl. chlodz ok. Czasami przy odpaleniu jakby na jeden baniak nie palił przez parę sekund. Ale to czasami. Czy jest jakaś możliwość naprowadzić się na usterkę czy to oring pod deklem rozrządu od pompy czy pęknięty płaszcz wodny głowicy czy moze jednak uszczelkapod głow. Może pomożecie. Dziękuję. |
03-01-2021, 09:41 | #9 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Odp: ford focus mk3 2014r 1.0 ecoboost 125 km ubytek płynu chłodzącego
Proszę się zapoznać z tematem - była akcja serwisowa silników Ecobooster w związku z mozliwością pękania głowicy i wycieku płynu chłodzącego pozdrawiam Arturek
03-01-2021, 12:29 | #10 | |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,017
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
Tagi |
focus |
