02-06-2020, 13:04 | #1 |
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: Maxiu
Postów: 23
Wibracje przy przyspieszaniu
S-max 2.0 Tdci 140km z 2007r, przebieg 280k km, w grudniu padł wyprzęglik i został wymieniony na nowy, teraz uszczelniacz wału puścił i trzeba było jeszcze raz rozbierać. Niestety po odebraniu samochodu jest źle, wibruje w środku przy ruszaniu, najgorzej jest do 3 biegu później już mniej odczuwalne a powyżej 120km/h w ogóle niewyczuwalne. Przed rozbiórką nic takiego nie było, obecnie na postoju tego nie ma, sprzęgła przy wciskaniu i puszczaniu nie słychać, po dodaniu gazu na postoju tego nie ma. Przy ruszaniu mam wrażenie jakby miał ciężko ruszyć - pewnie przez wibracje. Przeguby wewnętrzne mają niewielkie luzy, dwumasa była wymieniana na nową 100k km temu. Jakieś pomysły co to może być? Najgorzej jest od strony kierowcy, na siedzeniu pasażera tego nie czuć. |
04-06-2020, 12:47 | #2 | |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Odp: Wibracje przy przyspieszaniu
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niech pokażą w warsztacie, że mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
07-06-2020, 17:46 | #3 |
Model: Maxiu
Postów: 23
Raz już to robili w grudniu, bo strzelił mi wysprzeglik i nic takiego się nie działo po odbiorze samochodu. Czy to możliwe, że wtedy im się udało?
Wysłane z mojego Redmi 8 przy użyciu Tapatalka |
07-06-2020, 18:33 | #4 |
Imię: cesiek
Zarejestrowany: 28-06-2019
Model: Fiesta
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 67
Stawiam na przegub wewnętrzny półosi ?
10-06-2020, 17:23 | #5 |
Model: Maxiu
Postów: 23
Problem rozwiązany. Kupiłem w ciemno nową poduszkę pod skrzynię. Dziś wymieniłem i po temacie.
20-06-2020, 16:45 | #6 | |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Ford S-max 2.0TDCI / Nissan QQ 1.6i
Silnik: 150->180KM / 114KM
Rocznik: 2017 / 2008
Postów: 259
Ford S-max 2.0TDCI '17 / Nissan QQ 1.6i '08 |
