04-06-2020, 09:01 | #11 | ||
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,196
Odp: Wyłączona kontrolka check engine
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
04-06-2020, 10:08 | #12 | |
Zarejestrowany: 20-04-2020
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 8
Kontrolka nie zapala się w teście zegarów. W Forscan nie pokazuje żadnych błędów. Odłączyłem kostkę od egr i odpaliłem forscan. Rezultat taki ze forscan pokazuje że kontrolka świeci a na desce nie świeci.
Bump: Cytat:
04-06-2020, 10:46 | #13 | |||
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Bump: Cytat:
Tak jak radzi Tadeusz, sprawdź czy w zegarach nie jest zaklejona fizycznie czymś. Z drugiej strony jeżeli nie ma błędów w systemie nie powinna świecić i Forscan też nie powinien jej pokazywać jako włączoną
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 04-06-2020 o 10:53 |
04-06-2020, 11:02 | #14 | |
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 8
teraz juz zrozumiany jest bardziej początek posta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak radzi Tadeusz, sprawdź czy w zegarach nie jest zaklejona fizycznie czymś. Z drugiej strony jeżeli nie ma błędów w systemie nie powinna świecić i Forscan też nie powinien jej pokazywać jako włączoną[/QUOTE] Ale powinna się zapalić przed odpaleniem silnika i przy teście kontrolek i w momencie kiedy odłączyłem na chwilę egr, a się nie zaświeciła. Bump: Cytat:
04-06-2020, 16:34 | #15 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,029
04-06-2020, 17:17 | #16 | |
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 8
Bump: Tak z ciekawości może mi ktoś wytłumaczyć po co wgrywa się takie skrypty function GetRequiredPids() { Obdii.AddRequiredPid("SAE.LAMBDA"); Obdii.AddRequiredPid("SAE.MAF"); Obdii.AddRequiredPid("SAE.VSS"); } var AirFuelRatio = 14.64; // For gasoline vehicles var FuelDensityGramsPerLiter = 720; // For gasoline vehicles var CommandedEquivalenceRatio = Obdii.GetPidValueEnglish("SAE.LAMBDA"); if (CommandedEquivalenceRatio != null) { AirFuelRatio *= CommandedEquivalenceRatio; } var FuelFlowGramsPerSecond = Obdii.GetPidValueMetric("SAE.MAF") / AirFuelRatio; var FuelFlowLitersPerSecond = FuelFlowGramsPerSecond / FuelDensityGramsPerLiter; var FuelFlowGallonsPerSecond = FuelFlowLitersPerSecond * 0.26417; var FuelFlowGallonsPerHour = FuelFlowGallonsPerSecond * 3600; // Convert to gallons per hour var FuelFlowLitersPerHour = FuelFlowLitersPerSecond * 3600; // Convert to liters per hour if (FuelFlowLitersPerHour == 0 || FuelFlowGallonsPerHour == 0) { Obdii.PidValue.Metric = "N/A"; Obdii.PidValue.English = "N/A"; } else { Obdii.PidValue.Metric = Obdii.GetPidValueMetric("SAE.VSS") / FuelFlowLitersPerHour; Obdii.PidValue.English = Obdii.GetPidValueEnglish("SAE.VSS") / FuelFlowGallonsPerHour; } |
04-06-2020, 18:20 | #17 | ||
Postów: 17,029
Żeby nawet nie chciało się użyć taśmy izolacyjnej - "pełen profesjonalizm stodoły z Januszem"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
05-06-2020, 06:40 | #18 | |
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 8
05-06-2020, 08:09 | #19 | |
Postów: 17,029
Nie ma tego w narzędziach dedykowanych jak FORScan - bo one są "dedykowane" i "znają PIDy" danego producenta... |
06-06-2020, 19:56 | #20 | |
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 8
Dzięki za pomoc.
Bump: Cytat:
