25-05-2020, 05:20 | #161 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,196
Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
30-05-2020, 11:31 | #162 |
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 711
Witam, mam lusterka tylko regulowane i dodam od siebie, że lusterko ma 5 pin a jego wtyczka 8przewodów, dodatkowo rozebrałem wtyczkę drzwi - karoseria lewe kierowcy i tam z karoserii są 2 małe wtyczki wchodzą do dużej drzwiowej.
Te 2 małe mają więcej przewodów niż ta duża - morał muszę albo wymienić całą wiązkę drzwiową, albo dorobić piny. Na razie odpuszczam. |
03-06-2020, 20:42 | #163 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 872
F1FT-14C689-AB To poprawne moduły BLIS do polifta? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-06-2020, 20:47 | #164 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,600
Końcówka AB albo AC, będzie działać
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
04-06-2020, 16:25 | #165 | |
Imię: Andrzej
Postów: 1,196
Nie wiem co mam o nim sądzić, ale jest jakiś "dziwny", tzn. oznaczenia ma jakieś "inne" w porównaniu do tych podawanych wyżej: F1FT-14014-DBA Nie wiem czy już mam się "bać", że nie obsługuje BLIS'a i zacząć szukać drugiego czy może jednak obsługuje?
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 04-06-2020 o 16:27 |
04-06-2020, 16:28 | #166 |
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
poniżej na srodku masz właściwy nr.
po tym nr co wskazujesz trudno sie domyslać. jak konczy sie na Ex Fx powinienes miec blisa szukaj nr: xxxx-14A073-xx
04-06-2020, 16:49 | #167 | |
Imię: Andrzej
Postów: 1,196
04-06-2020, 19:17 | #168 |
Postów: 2,600
Odpal aparat w fonie i przełącz się na nagrywanie wideo z lampą, potem analiza na komie i elegancko nr odczytasz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-06-2020, 20:12 | #169 |
Imię: Tomasz
Postów: 872
Czemu w Etisie nie odczytasz ?
05-06-2020, 11:47 | #170 | ||
Imię: Andrzej
Postów: 1,196
Mój BCM to F1DT 14A073 EF Nie wiem czy ten pierwszy człon F1DT jest istotny, ale nie jest to F1FT Przy okazji zobaczyłem brak jakichkolwiek linii z kamery cofania. Wczoraj podłączałem wiązkę BCM <--> tylny zderzak i musiałem urwać przewód LIN z kamery do BCM'a (lub gdzieś po drodze) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Cytat:
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 05-06-2020 o 11:50 |
