19-03-2020, 10:10 | #11 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 19-03-2020
Model: ford
Silnik: 1.8
Odp: Przepustnica naprawa śruby regulacji wolnych obrotów
Witam. Odswieze troche mozna w jakis sposob zobaczyc te zdjecia jeszcze? Urwana srubka wiec przadalyby sie.
23-04-2020, 21:26 | #12 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 17-08-2019
Model: S-max
Silnik: 2,0 duratec
Ja dziś też rozwaliłem śrubę i też mnie interesują zdjęcia z pierwszego posta. Pytanie przy okazji czy przepustnica w stanie spoczynku ma być idealnie zamknięta czy ma być szpara 1 mm bo u mnie jest szpara i czy to prawidłowo. Ps. Przepustnica wyczyszczona jak coś, silnik 2.0 duratec 2006 r.
23-04-2020, 21:36 | #13 |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,014
Ma być szpara.
23-05-2020, 08:56 | #14 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 22-04-2009
Silnik: Duratec HE 2.0 PB 145 KM
Postów: 27
Po wyczyszczeniu przepustnicy mam obroty jałowe 1200 więc pewnie będę odkręcał tą śrubkę. Adaptację przepustnicy robiłem
23-05-2020, 10:56 | #15 |
Model: S-MAX
Postów: 3,014
Od razu kup nową przepustnicę.
04-06-2020, 18:59 | #16 | |
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Podpinka. Czy przepustnica SKV nadaje się? Obroty nie zawsze spadają równo i zastanawiam się, czy może mieć ona na to wpływ. Po odjęciu gazu szybko spadają do 1200, zatrzymują się o wolniej ale jednostajnie opadają do tych 800rpm. Dodatkowo nieraz jak chce ruszyć po odpaleniu to jak daje gaz delikatnke to obroty spadają prawie do zgaśnięcia silnika po czym odbijają się i lecą pod 1200 i znów ma 800. Jak wcisnę mocniej gaz to idą już do góry odpowiednio. Później jest ok. Rozbielalem ją i czyscilem (mechanicznie, nie moczylem) gdyż od strony kolektora była brudna. Spokój niby był bo ale było to przy okazji wymiany egr Widzę, że za 450zl można kupić właśnie SKV i mnie jakoś tak natchnęło do jej wymiany... |
