Stary 19-04-2018, 04:23   #11
Ermac
Zarejestrowany: 20-12-2015
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Domyślnie Odp: Nie działa klima
Oczywiście, że włączyłem bieg wentylatora. Ok sprawdzę bezpiecznik, ale czy gdyby był spalony, to kontrolka w przycisku by się zapalała?
Bump: Sprawdziłem bezpiecznik, jest sprawny.
Ermac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 09:08   #12
Ela.S
Postów: n/a
Tak czasami czytając forum zastanawiam się dla czego aż tak mocno chcemy sobie zagmatwać problem ??
Jeżeli sprężarka klimatyzacji nie uruchamia się powyżej 6-7C na plusie to pierwsze do sprawdzenia są;
- bezpieczniki (tutaj sprawne)
- czy jest czynnik chłodzący w układzie, bo jak go nie będzie to sprężarka nie będzie się uruchamiała.
Dopiero potem szukamy sprzęgiełka, wymieniamy sprężarkę itd.
Może wystarczy tylko nabić klimę ??
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 10:32   #13
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Nacisnąłem śrubokrętem na zawór i strzeliło więc coś tam w układzie jest, dzisiaj sprawdzę to w serwisie na wieczór.
Stary 19-04-2018, 12:08   #14
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 11-04-2015
Model: Kuga, Fiesta, Fusion
Silnik: 2.5 4x4 benz, reszta 1.4
Rocznik: 2009 2002 2003
Postów: 421
Broń Boże wykonywać takich eksperymentów. Ten gaz jest niebezpieczny. Jedź do serwisu jak najszybciej tylko uważaj na naciągaczy...
kaku25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 15:27   #15
whirl
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 10-04-2017
Model: Ford Fiesta MK7 Titanium
Silnik: 1.4
Postów: 77
Musi Ci to sprawdzić jakiś spec bo może ilość czynnika chłodzącego spadła poniżej określonego ciśnienia i układ sterowania klimy nie włączy sprężarki żeby jej nie zatrzeć.
whirl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2018, 20:10   #16
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Klima sprawdzona, układ szczelny, nowy czynnik nabity i nic... Nie działa...
Stary 19-04-2018, 22:40   #17
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał Ermac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdź czy zasilanie dochodzi do sprężarki. Poza tym może nie chłodzi, bo może osuszacz dopomina się o wymianę. To też element, który co jakiś czas należy wymieniać.
Stary 20-04-2018, 05:38   #18
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Dzisiaj właśnie mechanik mi sprawdzi to zasilanie. A czy to, że wentylator chłodnicy nie włącza się po naciśnięciu przycisku klimy coś znaczy?
Bump: Dzisiaj właśnie mechanik mi sprawdzi to zasilanie. A czy to, że wentylator chłodnicy nie włącza się po naciśnięciu przycisku klimy coś znaczy?
Stary 20-04-2018, 07:59   #19
kaku25
Avatar kaku25
Imię: Jacek
Postów: 421
Byłeś na przeglądzie układu klimatyzacji czy na sprawdzeniu szczelności i dobiciu?
Stary 20-04-2018, 08:26   #20
Ermac
Model: Fieta mk VI
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 102
Tylko szczelność i wymiana czynnika, po znajomości w aso Toyoty więc nie musiałem płacić,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:18.
