Stary 30-08-2018, 10:22   #11
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
Domyślnie Odp: Jak to jedzie: felgi aluminium 16 + opony 215/60/16 98H ?
U mnie nawet żona nie narzeka jak jeździ maxem na 18-tkach. Jest dobrze, po prostu dobrze.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2018, 13:43   #12
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 265
Właśnie - jest po prostu dobrze, podczas gdy innych autach potrafi być bardzo dobrze ;-)
Do wpomagania będę się czepiał, pracuje tak sobie, a nierówności są mocno przenoszone na kierownice. Wiadomo, że nie będzie tak lekko jak przy elektrycznym, ale w Cytrynie tez mam hydrauliczne, chodzi zauważalnie ciężej niż w Fordzie, ale przewidywalnie i równo, z pełną kontrolą nad autem, a tutaj czasami auto probuje kierować się samo. To sa subtelne różnice, ale zauważalne, gdy często się przesiada między różnymi autami. Cukierki sprawdzone, podobnie jak cała reszta zawieszenia. Za miesiąc wymienię opony na zimówki (17" jak letnie) i zobaczę czy będzie jakaś zmiana, bo ewentualnie zostały jeszcze właśnie opony. Nawet bym się nie pogniewał, bo i tak na przyszły sezon będę kupował nowe.
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2018, 22:23   #13
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
Napisał Obiboc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wolę jeździć na 17" chciałbym 18". Sztywno i twardo.
To też zależy od opon. Może być twardo na 17, a miękko na 18. Nie tylko rozmiar felgi decyduje. To samo można osiągnąć inną oponą. Sztywną lub giętką. Oczywiście różnice w felgach nie mogą być duże.
Ostatnio edytowane przez szmelcmax ; 30-08-2018 o 22:25
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2018, 05:14   #14
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Napisał szmelcmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Określa to jakiś parametr? np nośność? Zakładam że opona 101 XL będzie sztywniejsza od 95 w tym samym rozmiarze, ale coś jeszcze?
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2018, 06:33   #15
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Jeśli już to profil opony będzie miał większy wpływ na zachowanie (sztywność opony) niż indeks nośności.
Możliwości jakie niesie posiadanie opon wzmocnionych wykorzystasz jedynie w wypadku podniesienia ciśnienia w oponach. A to jak wiadomo ma znaczący wpływ na zachowanie pojazdu. Również stan techniczny zawieszenia zmienia zachowanie opon.
Minusy: hałas, opory toczenia, zużycie paliwa.
Rzekomo zmiana komfortu jest nieodczuwalna.
Dlatego ostrożnie traktujmy opowieści z forum gdzie specjaliści od zachowania się samochodów na drodze (samochód ojca, przejechane 10 tysięcy, prawo jazdy od dwóch lat) bez zmrużenia oka wymieniają trzy rodzaje opon i mówią tonem jakim Mojżesz czytał przykazania: te są miękkie, te mają niską przyczepność a te są sztywne.
Oczywiście gdyby zapytać o szczegóły to jedne były szerokie 18tki, drugie założone w miejskim samochodzie mamy a trzecie miał wujek co jeździ do Holandii w cztery osoby autostradą i pompuje 2.9 atm.
Naprawdę mało jest wpisów kolegów którzy mają przetestowane różne komplety/marki/modele opon na tym samym pojeździe
Ostatnio edytowane przez _harry ; 31-08-2018 o 06:53
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2018, 08:14   #16
koval123
Zarejestrowany: 18-02-2010
Model: Galaxy
Postów: 32
Przerabiałem wszystkie rozmiary na jednym pojeździe (na oponach rozmiarami zgodnych ze specyfikacją) i według mnie:
18" - bardzo twardo, ciągnie w koleinach, najgłośniejsze (choć to może być cecha opon),
17" - twardo, optymalna trakcja, trochę cichsze,
16" - optymalna twardość/miękkość, trakcja nieznacznie gorsza niż dla 17", najcichsze.
Najdłużej jeżdżę na tych ostatnich bo wożę dzieci i komfort jest w tym momencie najważniejszy.
koval123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2018, 08:48   #17
_harry
Imię: _harry
Postów: 613
A jak było z ciśnieniem?
Jeżdżę na standardzie w rozmiarze 215/55R16 i sugerowane 2.2atm jest jak dla mnie stanowczo za mało.
Opona wygląda jak uszkodzona.
Stary 31-08-2018, 09:08   #18
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to dopompuj! Ja jeżdżę z ciśnieniami na każdym kole 2,5 Bar i dla mnie jest jest ok.
Parch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2018, 09:19   #19
_harry
Imię: _harry
Postów: 613
Dziękuję za radę ;-)
Oczywiście że mam dopompowane do 2.5 atm ale w takim razie po co dla takiego rozmiaru jest 2.2 na tabliczce?
Ktoś tak jeździ?
Stary 31-08-2018, 09:47   #20
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,024
To są wartości zalecane. Przecież nie są one obligatoryjne.
Poza tym o jakim aucie mowa? Bo jesteśmy w dziale S-Max, a ten model - o ile dobrze pamiętam instrukcję - ma podane różne wartości, w zależności od prędkości (do 160 km/h i powyżej 160 km/h), wersji silnika, wielkości koła (felga + opona) oraz obciążenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:25.
