Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 27-03-2019, 12:41   #111
Areczek112
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 25-03-2019
Model: Ford Focus mk4
Silnik: 1.5 ecoblue tdci
Postów: 17
Domyślnie Odp: [MODERNIZACJA] Focus MK2 Wymiana zegarów na polift + aktualizacja ROM
Witam koledzy ten rom z licznika to przed programowaniem Sprawdzamy jak my wybieramy taki sam
Areczek112 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 13:47   #112
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Jesz raz po polsku proszę.
Jak zmieniasz licznik z przedlifta na polift to nie ma szans na taką samą wersję ROM.
Nie ma też obowiązku ustawiania takiej samej wersji po wymianie.
Stary 28-03-2019, 20:11   #113
djdanhill
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Ford CMAX
Silnik: Diesel 1.6TDCI 115KM
Postów: 94
Kurde a ja dalej mam problem z temp rozne wersje ten sam problem
djdanhill jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2019, 17:26   #114
Areczek112
Imię: Arkadiusz
Postów: 17
Kolego dziś zabrałem się za wymiana licznika wszystko robiłem zgodnie z twoją instrukcją nawet mi się udało ale mam tylko pytanie z tym Rom teraz mam aktualnie teraz ma 303 i ta temperatura trochę oszukuje. A jak chciałem zrobić aktualizację pokazał różne wersje wybrałam 509(BG) TO instalowane się ok 11minut i już jak ściągnął 2000 Bolków z 2000 to pokazał się jakiś error. I nie zmienił się.
Stary 30-03-2019, 17:31   #115
Antej
Postów: 7,486
Na els27 czy viaken trwa to 3-6minut.
Albo wolny kabel albo zle ustawiony, stad az 11minut i pewnie dlatego wysypało się na końcu.
Stary 30-03-2019, 18:52   #116
Areczek112
Imię: Arkadiusz
Postów: 17
interfejsu Euroscan 2017 ELM327 v3 USB FORD STN1170
Chip STN1170 zastosowany w interfejsie Vscan STN1170 USB jest 16 bitowy, dziesięciokrotnie szybszy od starego ELM327 dzięki czemu umożliwia poprawną komunikację z protokołami takimi jak J1850 PVM oraz CANNiezawodną pracę w nowych samochodach z magistralą CAN zapewnia 8KB RAM i 128KB ROMPoprawna praca z protokołami Forda, Mazdy, Jaguara, Fiata w przeciwieństwie do niektórych wersji ELM327Bezpłatna aktualizacja Firmware interfejsuKażdy interfejs posiada unikalny numer seryjnyMożliwość programowego ustawienia prędkości interfejsu (zaawansowani użytkownicy)
To może mi kolego pomożesz jak ustawić ten interfejs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Areczek112 ; 30-03-2019 o 18:54
Stary 30-03-2019, 18:58   #117
Antej
Postów: 7,486
Masz opisane juz w tym temacie.
Stary 30-03-2019, 19:45   #118
Areczek112
Imię: Arkadiusz
Postów: 17
Czy kolego dobrze znalazłem ze Odbiór (Bajty) 4096 a Transmismisji 4096 Czas opóżnienia 1(msek) miałem ustawione 16 (msek)
Stary 05-04-2019, 15:25   #119
Waldekpoznan
Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 115
Witam koledzy.Przy probie wymazania kluczyków w forscanie mam zupełnie inne menu i samoczynnie przerywa procedure serwisową .Podpowie ktoś co może być nie tak?
Waldekpoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2019, 15:32   #120
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Co to znaczy - zupełnie inne menu? Pokaz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
