Stary 12-10-2023, 15:15   #1
grzdu
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 14-09-2022
Model: Kuga DM2
Silnik: 2.0 150 KM
Domyślnie 3 czujnik temperatury - parametry
Czy któryś z kolegów orientuje się jak sprawdzić 3 czujnik temperatury spalin, jakie powinien mieć parametry, oporności itd. dla 2,0 TDCI 2015r
Po czyszczeniu DPF'a po około 1000km check engine i błąd P242C(17), "Exhaust gas temperature sensor 3, bank 1-circuit low"
+ błąd od DPF'a
Czy ewentualnie stosować jakieś zamienniki czy pchać się w orygina
Z góry dziękuję
Ostatnio edytowane przez grzdu ; 12-10-2023 o 15:21
grzdu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2023, 16:59   #2
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Domyślnie Odp: 3 czujnik temperatury - parametry
Zobacz co pokazuje egt13 w pcm. Zapewne NTC typu C
Ostatnio edytowane przez kln1920 ; 12-10-2023 o 17:03
Stary 12-10-2023, 19:04   #3
grzdu
Imię: Grzegorz
Model: Kuga DM2
Silnik: 2.0 150 KM
Napisał kln1920 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nie mam sprzętu. Pytam bardziej dla mechanika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy taki czujnik można sprawdzić np. po oporności?
Stary 12-10-2023, 20:26   #4
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
Można, ale pewnie jak zajrzysz pod auto to zobaczysz uszkodzoną wiązkę.
Stary 13-10-2023, 04:34   #5
grzdu
Imię: Grzegorz
Model: Kuga DM2
Silnik: 2.0 150 KM
Właśnie chodzi o to że wiązka była sprawdzana napięcie na kostce 5 V ze sterownika i niby wszystko w porządku.
I sprawdzał też czujnik rzekomo na zimnym około 200 Omów po podgrzaniu ponad 500 nie wiem czy to są prawidłowe wartości.
Stary 13-10-2023, 06:40   #6
kln1920
Avatar kln1920
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,997
5V jest od temperatury otoczenia do 100C, potem napięcie spada, więc rezystancja powinna spadać wraz ze wzrostem temperatury. Zapewne w temperaturze otoczenia rezystancja będzie wyrażona w kiloohmach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:52.
