Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 09-03-2017, 19:29   #1
leszal
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: Galaxy
Silnik: Diesel
Postów: 26
Domyślnie Powershift 2010 163PS - chyba się rozlatuje :(
Witajcie, no i chyba w moim Galaxy 2010 163PS, Powershift mówi "Do widzenia" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę historii:
Samochód ma 135kkm olej w skrzyni był wymieniany przy 115kkm (rok temu) , po wymianie była robiona adaptacja. Od razu po adaptacji dało się usłyszeć lekkie popiskiwanie przy zmianie początkowych biegów, czego wcześniej nie było.
Z racji zmiany pracy przez ostatnie pół roku samochód jest użytkowany tylko weekendowo i ostatnio zauważyłem coś bardzo niepokojącego. Miałem nadzieję że to się coś "zastało" ale przegoniłem samochód kilka razy i niestety nie ustąpiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaczęło dochodzić wycie i terkotanie przy rozpędzaniu auta jak również przy hamowaniu silnikiem. Przy manualnym trybie zmiany biegów słychać że te efekty występują na 1,2,3 biegu.
Poza tymi "niedogodnościami" skrzynia wydaje się pracować poprawnie: nie szarpie, biegi wchodzą poprawnie.
I teraz się zastanawiam: czy naprawiać czy szukać używki ( na forum ktoś pisał że ma dojście do części z samochodów po-testowych z minimalnym przebiegiem ) ?
Oznaczenie na skrzyni: AVR 7000 AB i AWBA1 260310 063153
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-11-2022 o 18:47
leszal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2017, 18:58   #2
leszal
Imię: Leszek
Model: Galaxy
Silnik: Diesel
Postów: 26
Domyślnie Odp: Powershift Galaxy 2010 163PS - chyba się rozlatuje :(
Nikt nic ? To może podpowiedzcie czy jeżeli mam skrzynię AV9R 7000 AB to muszę DOKŁANIE takiej szukać czy ostatnie litery mogą być inne, np AH ? Czy skrzynia będzie pasować bez wymiany sterownika ?
Bardzo będę wdzięczny za informacje.
Stary 16-03-2017, 19:06   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Pytanie po co robiles adaptacje... numer koncowy moze byc inny.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 16-03-2017, 19:23   #4
leszal
Imię: Leszek
Model: Galaxy
Silnik: Diesel
Postów: 26
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem samochód z przebiegiem 105kkm i odrazu po zakupie wymieniłem olej ( wg. procedury ) i pomyślałem że adaptacja będzie dobrym pomysłem ...
Czyli końcówka jak będzie np. AH skrzynie wymienię Plug&Play bez konieczności podmiany sterownika - w nim chyba jest zaszyty VIN ?
Ostatnio edytowane przez leszal ; 16-03-2017 o 19:38
Stary 18-03-2017, 20:01   #5
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał leszal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Zaczęło dochodzić wycie i terkotanie przy rozpędzaniu auta jak również przy hamowaniu silnikiem. Przy ....
Do sprawdzenia przeguby na półosiach i podpora półosi. W ostateczności - mechanizm różnicowy/przekładnia główna.
BTW @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - co ma do powyższego wykonana kiedyś adaptacja skrzyni?
Stary 18-03-2017, 20:25   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Tadeusz a wiesz kiedy sie robi adaptacje? to nie jest bo mi sie chce.. ale z wami nie wygram wasza kasa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2017, 14:24   #7
leszal
Imię: Leszek
Model: Galaxy
Silnik: Diesel
Postów: 26
Czy jeżeli mam AB to muszę szukać A* czy również podpasuje CB ?
Stary 03-04-2017, 05:53   #8
leszal
Imię: Leszek
Model: Galaxy
Silnik: Diesel
Postów: 26
Czy ktoś może pomóc ? Proszę o odpowiedź w powyższym pytaniu.
Stary 11-04-2017, 20:47   #9
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Teoretycznie tylko ostatnia literka odpowiada za "podwersję".
Powinno pasować wszystko AVR-7000-A*, ale gwarancji nikt Ci nie da.
Inna przedostatnia litera to już loteria.
Weź pod uwagę, że A z przodu oznacza rok modelowy 2010, czyli też i najprawdopodobniej rok produkcji. Liczysz na to, że znajdziesz 7-letnią skrzynię automatyczną ... używaną ... w stanie, który będzie nadawał się bezpośrednio do założenia do samochodu? Odważnyś kolego.
Jest szansa, że spasuje Ci jakaś nowsza - masz motór, który produkowali i pakowali jeszcze po 2010 roku. Pogadaj z kimś, kto ma dostęp do microCata nowego, to może Ci podeśle listę zamienników Twojej skrzyni.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2017, 10:05   #10
leszal
Imię: Leszek
Model: Galaxy
Silnik: Diesel
Postów: 26
Skrzynia wymieniona na używaną z przebiegiem ok 50tyś km o oznaczeniu AV9R7000AE. Nie trzeba było nic programować przed/po wymianie. Skrzynia działa bez żadnych problemów , działa również tryb sport i manualna zmiana biegów.
Dziękuję za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
