Stary 08-07-2020, 20:50   #1
Anemal
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-12-2016
Postów: 11
Domyślnie P0949 Proces programowania adaptacyjnego ASM nie został ukończony
Mam taki błąd.
otóż po kolei:
kupiłem auto 2016 roku w grudniu,
kilka miesięcy później skusiłem się na zmiane mocy ze 140 na 163 KM przez Dariusza P.
Pan Dariusz zaoferował się że zrobi mi również adaptacje powershifta , na co się zgodziłem , bo pomyślałem że tak trzeba po zmianie mocy,
Adaptacja jednak nie została przeprowadzona z powodzeniem i od tamtej pory mam w/w błąd. jeżdzę z nim juz 3 rok i chyba czas najwyższy żeby się go pozbyć.
jest mi ktoś w stanie pomóc??
Anemal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2020, 22:36   #2
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Domyślnie Odp: P0949 Proces programowania adaptacyjnego ASM nie został ukończony
Zgłoś się do Dariusza P. niech naprawi co spier... lub pokryje koszty.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2020, 07:46   #3
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Napisał rysiula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgłoś się do Dariusza P. ...
Kolega Darek jest tu całkowicie niewinny!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Procedury adaptacji zespołu sprzęgieł oraz widełek wybieraka wykonuje sterownik skrzyni a nie człowiek. Nie można ich zrobić "dobrze" albo "źle". Jedyną operacją wykonywaną przez człowieka jest naciśnięcie guzika "zrób procedurę".
Nie wykonanie procedur przez sterownik skrzyni jest ZAWSZE skutkiem jakichś awarii albo niepoprawnie przeprowadzonego remontu skrzyni - czyli pochodną historii danej skrzyni.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - w takiej sytuacji jak opisana największe szanse na skuteczne wykonanie adaptacji będą bezpośrednio po poprawnie wykonanej wymianie oleju w skrzyni.
Stary 09-07-2020, 10:17   #4
Anemal
Imię: Wojciech
Postów: 11
To po co on wtedy robił tą adaptację ? Skoro robi się tylko ją po zmianie oleju , remoncie skrzyni itd.? Wczoraj wymieniałem olej i niestety nadal nie można było dokończyć tej adaptacji. Mam forscana z pełną licencja.
Stary 09-07-2020, 10:27   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
po co ja dales zrobic?
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 09-07-2020, 10:34   #6
Postów: 17,035
Napisał Anemal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Mam forscana z pełną licencja.
W takiej sytuacji jak ta "nie uprawia się AMATORSZCZYZNY". Zalecam udanie się do sensownego warsztatu wyposażonego w fordowskie systemy i dostęp dealerski.
Polecam [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tam przynajmniej jest szansa, że przy okazji zostanie wykryte co jest powodem nieudanych adaptacji.
BTW - Kolega zdaje się ciągle nie rozumie - niezależnie od tego czy adaptacja była wskazana czy nie - jej niepowodzenie wskazuje, że Kolega ma PROBLEM ZE SKRZYNIĄ. To ten PROBLEM jest powodem nieskutecznych adaptacji. Skrzynia po prostu JEST POPSUTA. Była taka przed podjęciem próby adaptacji i nadal była by POPSUTA bez podjęcia próby adaptacji.
Stary 10-07-2020, 05:02   #7
Anemal
Imię: Wojciech
Postów: 11
Aha czyli skrzynia od 70tys km jest popsuta albo i lepiej. Dziwne bo działa bez zarzutu.
Stary 10-07-2020, 07:44   #8
Postów: 17,035
... Dziwne bo działa bez zarzutu.
Widzę, że są tu jeszcze tacy co nie słyszeli o "bezobjawowym koronawirusie"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest dokładnie taki sam przypadek. Wcale nie taki "wyjątkowy przypadek" wśród PS. Widziałem takich skrzyń już kilka.
Procedury adaptacyjne są zaszyte w sofcie sterownika i oprogramowane na tolerancje fabryczne montażu podzespołów skrzyni. Wystarczy, że któraś część zamontowana jest niezgodnie z parametrami procedury adaptacji - i mamy błąd w wykonaniu procedury...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:42.
