Stary 14-07-2017, 10:07   #11
semisok
Zarejestrowany: 26-09-2004
Model: C-Max
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 28
Domyślnie Odp: Sync2 - czy da się oglądać wideo ?
a czy z SYNC 2 da radę coś wykombinować aby podłączyć A/V? może coś się da aktywować wyprowadzić wtyczki?
semisok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2017, 19:23   #12
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Napisał semisok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...da radę ..
Napisałem wyraźnie - "nie ma takiej opcji".
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-08-2017 o 15:44
Stary 18-07-2017, 18:25   #13
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
A co jeżeli jest wejście RCA? Jak ono działa w SYNC2?
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2017, 22:34   #14
Postów: 17,034
Można sobie podłączyć źródło wideo i oglądać je na postoju.
Stary 19-07-2017, 10:16   #15
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
i... oglądać je na postoju
Też tak właśnie pomyślałem że będzie to działało jedynie na postoju. Dzięki za potwierdzenie. A jeżeli będziemy mieli wybrany A/V i zaczniemy się poruszać to wtedy znika obraz? Co się dokładnie dzieje? Dopiero pod koniec tygodnia będę miał możliwość sprawdzenia.
Stary 19-07-2017, 10:40   #16
Postów: 17,034
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
..Dopiero pod koniec tygodnia będę miał możliwość sprawdzenia.
I do tego czasu nic się na prawdę nie zmieni..Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Źródło wejścia się przełącza...
Stary 31-07-2017, 23:06   #17
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
A czy wiesz może co wpływa za przełączenie wejścia? Zakładam że będzie to pewnie coś na HS3-CAN np. ramka z danymi o prędkości pojazdu. Co o tym myślisz?
Stary 05-08-2017, 06:31   #18
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Chyba sobie sam odpowiedziałem na powyższe pytanie, można daną ramkę wyciąć/zmodyfikować aby odblokować video podczas poruszania się pojazdu. Przykład takiego urządzenia które jest drogie, ale myślę że można taniej to zrobić:
I jeszcze taki wynalazek za ok 2100zł udało mi się wygrzebać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj zrobiłem trzy testy, pierwszy z konwerterem HDMI na A/V i odbiornikiem Wi-Fi na HDMI WDR01. Pierwszy test okazał się porażką ze względu na duże zakłócenia po stronie audio i video od odbiornika Wi-Fi. Drugi test przeprowadziłem tylko ze względu na sprawdzenie czy konwerter jest sprawny z kablem HDMI i laptopem. Można powiedzieć że audio było ok, natomiast video było nadal słabej jakości z bliskiej odległości. Za słaby stan video najprawdopodobniej odpowiada tani i słabej jakości konwerter. Trzeci test po podłączeniu z kamery sygnału A/V wyświetlany obraz był bardzo dobrej jakości.
Poniżej film po podłączeniu konwertera+HDMI+laptopa:
Stary 16-08-2017, 15:36   #19
semisok
Model: C-Max
Postów: 28
witam,
tzn że da radę wyprowadzić z Sync 2 jakieś złącze A/V?
Stary 17-08-2017, 20:09   #20
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
witam,
Tak, gdzieś na forum kiedyś znalazłem że można aktywować. Czy ktoś może to potwierdzić? Jest nawet media hub (np. BT4T-14F014-AE) z wejściem kompozytowym (3x gniazdo RCA "tzw cinch"), nowy w ASO chyba kosztował ok 350zł. Ja już miałem aktywne A/V więc tylko dołożyłem przewody.
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 17-08-2017 o 20:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:35.
