Stary 27-01-2017, 09:02   #121
jakub203
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 31-12-2013
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Odp: Całkowita awaria elektrycznego hamulca ręcznego
Tak dziś wieczorem wpełznę pod auto i sprawdzę
jakub203 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 11:14   #122
michu866
Imię: robert
Zarejestrowany: 21-10-2016
Model: c-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 8
Ja niestety nie mam kanału i nie sprawdzę sobie 😯
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
michu866 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2017, 11:18   #123
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Zimno teraz jest to fakt, ciężko się na podłodze kłaść. Ale jak masz garaż i tekturkę, to położenie się pod autem powinno wystarczyć, żeby się tam dobrać.
Ja w swoim bez kanału dobrałem się do nakrętki osłony termicznej wydechu, która jest dalej niż puszka EPB.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2017, 13:03   #124
jakub203
Imię: Kuba
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
A więc w 2 pinach mam 12V. pozostaje pytanie czy może masy nie ma ale na ślepo ciężko ją znaleźć. Może ktoś nie orientuje który to pin? A jak nie to to co pozostaje. płytka? moduł? Najlepsze jest ot, że odrazy wyskoczyła awaria po wciśnięciu przycisku. bez żadnych odgłosów. A czy po ręcznym zwolnieniu trzeba coś później robić czy sam się ustawi?
Bump: A czy na silniczku też powinno dochodzić napięcie? Bo tam go nie mam.
Bump: Sprawdziłem także czy na przycisku jest zasilanie. Nie ma na zapłonie, bez kluczyka też brak
Stary 28-01-2017, 14:51   #125
jakub203
Imię: Kuba
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
Mała korekta jest napięcie w przycisku w 3 pniach. 10,9 V
Stary 23-03-2017, 14:32   #126
krzepki
Avatar krzepki
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 26-01-2011
Model: C-MAX
Postów: 6
podepnę się pod temat - też mam całkowitą awarię..., z którą muszę przez jakiś czas niestety jeździć.
da się jakoś (bezpiecznik?) wyłączyć to przeraźliwie wqrwiające bipanie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Rafał
krzepki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2017, 08:57   #127
michu866
Imię: robert
Model: c-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 8
Napisał krzepki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Rafał
Cześć udało Ci się wyłączyć to pikanie o awarii ?
Stary 13-04-2017, 08:00   #128
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 446
Panowie wystarczy wyłączyć w zegarach i w gemie obsługę EPB i po kłopocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak zrobicie to trzeba włączyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2017, 21:24   #129
michu866
Imię: robert
Model: c-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 8
Witam dalej nie naprawilem recznego okzlo sie ze po zimie woda dostala sie do kostki ktora przychodzi do modułu recznego tegoz tyłu auta wszystko zasniedzialo piny w module calkiem zrzrte, teraz mm pytanie musze wymienic caly modul i kostke nie moge znalesc modulu z moimi nr czyli 3M512598DC iterazpytanie czy jaak kupie modul o innych nr to czy bedzie dzialal czy to sie nie zgra ze soba??z gory dzieki za poomc bo nigdzie nie moge uzyskac odpowiedzi,
Stary 20-07-2017, 13:15   #130
kapro27
Imię: roman
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: c-max ghia
Silnik: 2,0
Postów: 53
Witam ,czy wiecie gdzie w woj.pomorskim,lub ościennych przerabiają hamulce elektryczne na zwykły mechaniczny?
kapro27 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:18.
