01-06-2017, 17:24 | #1 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-02-2016
Model: ford c-max
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 32
zacinanie sie pedału sprzęgła
Witam, wymieniałem pompę wspomagania sprzęgła, bo pedał robił się gumowaty. Po wymianie, przy ruszaniu, lub zmianie biegów pedał wraca do 3/4 swojego skoku i dopiero po chwili odskakuje, ewentualnie muszę cofać go nogą. Układ jest bardzo dokładnie odpowietrzony, płyn na maxa. Ktoś sugerował wysprzęglik, ale całe kompletne sprzęgło ma dopiero 12 tys.km
01-06-2017, 19:16 | #2 |
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Odp: zacinanie sie pedału sprzęgła
Zakładam że układ jest jeszcze zapowietrzony. pozdrawiam |
01-06-2017, 20:06 | #3 | |
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
01-06-2017, 20:36 | #4 |
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,756
Płyn hamulcowy podajemy od strony odpowietrznika na wyprzęgniku, w kierunku zbiorniczka na płyn hamulcowy. pozdrawiam |
02-06-2017, 18:29 | #5 |
Imię: Darek
Model: ford c-max
Silnik: 1,6 diesel
Postów: 32
układ był odpowietrzany za pomocą pompy, więc to chyba nie ma znaczenia a po za tym jak mozna odpowietrzyć przez odpowietrznik?
