Stary 02-09-2014, 16:49   #11
krakow_kult
Zarejestrowany: 09-11-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0TDDi 63KW (85T280)
Postów: 95
Domyślnie Odp: Wymiana paska klinowego
26kkm i pasek do wymiany. Lubił się ślizgnąć gdy popadało. Automatycznie przez kilka sek. brak ładowania oraz potem zapiszczał gdy złapał "przyczepność". Do tego gdy wł. została klimatyzacja pasek drżał i wpadał w wibracje.
Moim zdaniem winę ponosił napinacz. W wyniku niedostatecznego napięcia paska przypalił się itd.
Przy okazji ford ostał pełny kpl. tj. napinacz, 2x rolki prowadzące i pasek - wszystko oryginalne Forda. 800pln Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale powiem że tak zniszczonego paska po 1,5 roku to jeszcze nie spotkałem - faktem jest że napinacz oraz usytuowanie paska - tj. narażenie na wode, brud z drogi etc. nie pomaga ale jednak oceńcie sami. Pasek bardzo spękany. Gates'a.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krakow_kult jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2014, 19:35   #12
dunkin
Zarejestrowany: 12-11-2009
Silnik: 2.0 TD
Postów: 73
właśnei planuje u siebie wymianę, poki co zakupilem tylko 1 rolke i pasek mam nadzieje ze wystarczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pasek jest spekany ma 7 lat i 100tys km.
ktoras rolka chyba piszczy, zobaczymy jak sie zdejmie.
Panowie jest jakis specjalny sposob zakladania tego paska? czy wystarczy odciagnac napinacz?
dunkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2014, 11:57   #13
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał dunkin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zasadzie wystarczy, ale miejsca jest mało i brakuje jednej ręki...
Ja po złych doświadczeniach z zamiennikami zakładam teraz paski tylko Motorcrafta. Różnica w cenie nieduża, a w trwałości olbrzymia.
Pomyśl o małym pasku z drugiej strony, bo ten od strony alternatora jak strzeli, to od biedy możesz jeszcze gdzieś dojechać, ale jak strzeli od pompy wodnej - to już nie...
Mówimy o silniku Transita Puma 2,2 tdci...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-09-2014 o 12:00
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2014, 21:08   #14
dunkin
Silnik: 2.0 TD
Postów: 73
Kupilem oryginal forda, a pisalem o silniku 2.4 tdci 115km
z tego co wiem tutaj pasek jest tylko jeden?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-09-2014, 08:30   #15
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Tak tu jest jeden pasek (dwa warianty - z klimą i bez). Ale aby prawidłowo go opasać przy długości ponad 2 metry na wszystkich kołach, to trzeba się trochę nagłowić. Tam zdaje się, że jest w sumie dziewięć kół - jeżeli jest klima...
Zgredzik
Stary 07-09-2014, 09:18   #16
dunkin
Silnik: 2.0 TD
Postów: 73
Dzieki za informację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A koła pośrednie? jest 1 + napinacz?
PozdrawiamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2014, 12:26   #17
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
wersja bez klimy wygląda tak:
z klimą:
Tens to napinacz. Pull to dwa koła pośrednie.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-09-2014 o 12:28
Stary 08-09-2014, 14:51   #18
dunkin
Silnik: 2.0 TD
Postów: 73
Bardzo dziekujęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-01-2016, 11:32   #19
tadek55
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
Witam, mam silnik 2,0TDDI 2006r z klimatyzacją chce wymienić pasek wielorowkowy i mam kilka pytań.
Ile jest pasków jeden czy dwa.
Ile rolek prowadzących trzeba wymienić.nu
tadek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2016, 12:38   #20
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeżeli pasek nie skacze, napinacz też nie i nie słychać, że rolki mają zużyte łożyska, to bym ich nie ruszał. Tak się robi w warsztacie, który ma magazyn z częściami. Jeżeli robisz sam, to będzie problem, jeżeli zdejmiesz pasek i okaże się, że jakaś rolka hałasuje - trzeba przerwać wymianę i szukać rolki...
Pasek od strony nadkola (napędza alternator i klimę) ma dwie dodatkowe rolki plus rolkę napinacza - razem trzy.
Pasek po przeciwnej stronie (napędza pompę serwa i pompę wodną - są na wspólnej osi, jedna za drugą) ma tylko rolkę napinacza.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-01-2016 o 12:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
