30-03-2020, 11:39 | #1 |
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 1.8, 2.0
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 582
Zbyt niskie obroty na biegu jałowym
Mam problem z obrotami w aucie.
Silnik 1.6 16V z gazem, najechane 200 tys. w tym 30 tys. w LPG. Podczas jazdy auto normalnie funkcjonuje, ale: *Po nocy albo po kilku godz. stania nie trzeba dodawać gazu by odpalić silnik. Ale na ciepłym silniku kiedy go odpalę bez dodania gazu po 3 sekundach gaśnie. Potem już działa. *Przy gwałtownym hamowaniu obroty spadają tak nisko, że zapala się lampka od ładowania, trzeba dodać gazu żeby zgasła. *Niskie obroty są również na zimnym silniku, po przejechaniu około 5 kilometrów, wciśnięciu sprzęgła i zahamowaniu nadal spadają zbyt nisko (zapala się lampka aku). Nowe: kable, świece, filtry w tym od LPG. Żadnych ubytków w mocy ani spalaniu. FORSCAN nie pokazuje żadnego błędu, przed chwilą sprawdzałem Na obrazku typowe obroty na już rozgrzanym silniku.
Mondeo Mk3 1.8+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG Ostatnio edytowane przez tomek8888 ; 30-03-2020 o 11:41 |
30-03-2020, 11:54 | #2 |
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK3.5/Fiesta MK7.5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM/1.25 82KM
Rocznik: 2016/2013
Postów: 1,973
Odp: Zbyt niskie obroty na biegu jałowym
Kompresja jest?
30-03-2020, 15:04 | #3 |
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
dopiero przerabiałem ten temat możesz znaleźć w moim profilu temat z silniczkiem krokowym, masz taką śrubkę na imbus od "podbicia obrotów" tylko za głęboko nie wsadzaj imbusa bo wyłamiesz mechanizm i będziesz miał jak ja na moim filmiku.
Ustawiasz obroty na Zimnym silniku na benzynie nie więcej jak 950 obr jak masz pytania to śmiało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez kluska123244 ; 30-03-2020 o 15:07 Powód: dodanie zdjęcia |
01-04-2020, 23:02 | #4 | |
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 19-07-2019
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
Włożyłem tam imbusa i lekko przekręciłem i w środku zamiast imbusa zrobiło się okrągło (tak włożyłem odpowiedni rozmiar imbusa) |
02-04-2020, 16:45 | #5 | |
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Z objawów jakie opisujesz możesz mieć jeszcze nie doładowany aku, spróbuj włączyć np. podgrzewanie szyby tylnej podczas tego falowania jak się uspokoi znaczy że masz problem z prądem mi się wydaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-04-2020, 18:13 | #6 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
sprawdźcie sobie chłopaki przewód odpowietrzenia skrzyni korbowej, czy nie struchlały albo pęknięty.
Jest za kolektorem ssącym -3 wężyki z trójnikiem połączone w kształcie T |
02-04-2020, 21:57 | #7 | |
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
03-04-2020, 01:45 | #8 | |
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
04-04-2020, 14:45 | #9 | |
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
Odłącz silniczek krokowy (przewód) i zobacz czy będzie reakcja silnika powinien się zadławić i zgasnąć. Jeśli silnik będzie normalnie pracował masz gdzieś lewe powietrze do kolektora ssącego |
04-04-2020, 15:17 | #10 | |
Imię: Kacper
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 164
