Stary 11-04-2016, 23:10   #1
farbenh
Zarejestrowany: 21-10-2015
Model: Kuga
Postów: 8
Domyślnie P003A-61 Ciśnienie doładowania turbosprężarki
Witam, poniższy błąd pojawia się pomimo kasowania DTC.
Log z Forscan:
===PCM DTC P003A-61===
Kod: P003A - Przekroczony limit programowania polozenia mechanizmu sterowania cisnieniem doladowania turbosprezarki/sprezarki doladowujacej A
Dodatkowe symptomy usterki:
- Sygnał powyżej maksymalnej wartości progowej
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P003A-61===
Ktoś się spotkał z takim błędem? Ewentualnie jak problem rozwiązał?
farbenh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2016, 23:15   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: P003A-61 Ciśnienie doładowania turbosprężarki
Prawdopodobnie zacięte/zapieczone łopatki turbo.
Do sprawdzenia turbo i sterowanie łopatkami.
Stary 12-04-2016, 07:54   #3
mlynczaj
Od razu tam turbina do wymiany, spokojnie, do sprawdzenia czujnik kopiowania turbo. Wpisz w szukajce P003A, o tym błędzie jest masa tematów i można się doktoryzować.
Stary 12-04-2016, 08:23   #4
Postów: 17,035
Napisał mlynczaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od razu tam turbina do wymiany, ...
A gdzie kolega w moim poście widzi propozycję wymiany turbo? Napisałem "do sprawdzenia". A tak gwoli ścisłości - jakieś słowo wyjaśnienia co zacz "czujnik kopiowania turbo"???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2016, 09:17   #5
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Cześć, też miałem ten błąd. Na pewno sprawdź zawory odpowiadające za doładowanie, filtr paliwa i tak jak mówi Tedi do sprawdzenia zmienna geometria łopatek.
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2020, 17:24   #6
pingwinlive
Zarejestrowany: 28-09-2011
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 136 kunia
Domyślnie Wielki problem !!!! Pomocy!!!
Witam szanownych posiadaczy forda.
Dawno mnie niebylo na forum bo galaxy od 2017 sie niepsół mimo przebiegu 265xxx,i tak trafiła sie okazja zakupu kugi z 2009 2.0 tdci 136 kunia przebieg 144xxx pewniak.
I sie zaczeło...niemiał chłop problemu to se go kupił....wiec tak po zakupie zmieniłem kompletne hamulce i wszystkie filtry i płyny.Podłonczylem kompa i tam pokazało,
Egr
Czujnik kopiowania turbiny
I kilka innych które juz niepowruciły
Po sprawdzeniu i rozebraniu egr przycinał wiec wymieniony na nowy magnetti marelli,
po sprawdzeniu turbo znalazłem ze gruszka jest uszkodzona.Zakupiłem gruche z czujnikiem załozyłem wyregulowałem tak jak ta starą i dupa coś jest nie tak...
Bład egr pozostał wiec zrobiłem adaptacje i pomogło ale...i tu wrucimy.
Po wymianie gruszki wszystko działa turbo laduje autko jezdzi ( regulacji dokonałem na oko) niby wszystko ok ale podłanczam kompa i nadal bład P003A tego czujnika wiec troche prób i testów kod zniknoł i to by było na tyle problem rozwiązany...ale ...nie...
Podczas składanie plastików kiedy autko chodziło na wolnych obrotach nagle jakies dziwne dzwieki sie pojawiły i zaobserwowałem ze nagle egr zaczoł stukac tak jakby zzwarcie miał,zdjołem dekiel plastikowy z ciegna egr i tam ten pół banan latał i stukal tak jak przy procedurze oczyszczania,i to moze jeszcze jest normalne bo taki proceder wystepuje,przytrzymałem go troche palcem i sie uspokoił.
Ale słysze jeszcze inne odgłosy nachylam sie nad motorem a tam zawór od turbo ten pierburga nad skrzynią wydaje dziwne odgłosy jakby popierdywał wiec go dotykam a on był taki gorący ze niedało sie dotknąć,ale jeszcze w rytm tego pierdzenia sztanga od turbo sie ruszała DUŻO to pierdzenie to było upuszczenie vakum z gruszki przez zawór pierburga.
Pomyslałem pierburg uwalony to podmieniłem z mondeo kture miałem na warsztacie i tamten tez zaczoł gotowac i pierdziec wiec jeszcze jeden podmieniłem i to samo,a mondeo które mialem do testow wszystko ok błedów brak.Jak odepne wtyczke na czujniku kopiowania turbiny pierburg przestaje pierdziec sztanga sie uspokoiła ,podłanczam wtyczke i znowu to samo.Wiec pytanie dlaczego zawór sie grzeje az tak!!!???jak nastawic turbo prawidłowo(regulacja sztangi gruchy) jakies wartosci? I dlaczego jak ustawie turbo na oko to nigdy niema check engine,z bledami czy bez turbo ciagnie jak dobrze zestrojone
pingwinlive jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2022, 06:40   #7
Salmooo
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: KUGA MK1/MONDEO MK4
Rocznik: 2009/2013
Postów: 25
Domyślnie 2.0 136km brak mocy błędy
Cześć,
po mocniejszym wdepnięciu gazu i przeciągnięciu na biegu pojawiają się błędy, auto traci moc i pojawia check w zegarach, po wyłączniu auta i ponownym włączeniu check świeci się dalej ale auto idzie normalnie? Ten błąd nie zawsze się pojawia nie jest regułą ,że podczas każdego przyspieszania włącza się błąd
kolejne błędy, nie wiem o co kaman.
===EPS DTC U0129-20===
Kod: U0129 - Przerwana komunikacja z modulem sterujacym ukladem hamulcowym
===IC DTC U1900-20===
Kod: U1900 - błąd magistrali komunikacyjnej CAN
Tutaj mam problem gdy podchodzę do auta to nie otwierają się drzwi w PRAWA STRONA AUTA PASAŻER I TYŁ PASAŻER reszta drzwi i bagażnik działa(system kellys go) z pilota otwiera wszystkie
===DFDM DTC U0201-20===
Kod: U0201 - Utrata łączności z modułem C sterującym drzwiami
===RKE DTC B1133-60===
Kod: B1133 - Usterka obwodu anteny niskich częstotliwości na prawych przednich drzwiach
z góry dzięki za objaśnienie.
Salmooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2022, 12:23   #8
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: kuga 2.0 136km brak mocy błędy
Napisał Salmooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nastawnik zmiennej geometrii turbiny do sprawdzenia. Albo łopatki turbiny "zasyfione" i ciężko chodzą albo zawór podciśnienia padł. Coś w tej okolicy.
Stary 17-11-2022, 17:29   #9
Salmooo
Rocznik: 2009/2013
Postów: 25
Dzięki za pomoc ,dziś pojawiły się kolejne błędy
===PCM DTC P0234-E1===
Kod: P0234 - Stan nadmiernego ciśnienia trubosprężarki
===OBDII DTC P0234-C===
jutro odstawiam auto do warsztatu , obstawiam gruszkę lub TurboGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-02-2023, 13:48   #10
sorand
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-08-2018
Model: Kuga
Od około dwóch tygodni pojawił się problem, Kuga traci moc, nie zawsze, włącza się awaria silnika. Ponowne uruchomienie brak awarii, ale za jakiś czas znowu to samo. Przy obrotach 1,8 - 1,9 szarpnięcie, jest moc potem powyżej ok 2500 brak...
Podpięty do kompa pokazuje 3 błędy:
P003A - Mechanizm sterowania ciśnieniem doładowania turbosprężarki A...
P2263 - Turbosprężarka - działanie systemu ciśnienia doładowania
P0299 - Turbosprężarka - ciśnienie doładowania zbyt niskie.
Wstępny typ zawór-gruszka, po jej wyjęciu okazuje się że membrana nie trzyma ciśnienia, ogólnie z tych małych otworów wylatuje sporo rdzy, zawór mokry zalany chyba wodą (pewnie dostała się z nieszczelnej membrany).
Znalazłem gdzieś filmik, że błąd P0299 to najczęściej nastawnik trubiny do naprawy, zobaczymy jak będzie.
Zamówiłem zamiennik zobaczymy...
Edit: Wymieniona gruszka/zawór turbiny - okazało się, że membrana pęknięta i nie trzyma ciśnienia. Po zmianie autko działa jak należy.
Ostatnio edytowane przez sorand ; 25-02-2023 o 23:28 Powód: mój problem rozwiązany
sorand jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
