Stary 31-03-2023, 12:29   #1
MisiekK
Zarejestrowany: 21-02-2007
Model: FORD S-MAX MK2 FL
Silnik: 2.0TDCI 150PS
Postów: 81
Domyślnie Mocowanie kratki\przegrody\siatki oddzielającej bagaż
Szukałem w sieci i na stronach Forda - nigdzie nie znalazłem instrukcji jak montuje się kratkę\siatkę oddzielającą bagaż w pionie. Mam w suficie po bokach zasuwane otwory montażowe (za przednimi i tylnymi fotelami) oraz na dole za tylnymi fotelami pokrętła.
Widziałem taką kratę metalową do Mondeo, która pewnie tak samo się mocuje - u góry ma dwa aluminiowe pręty podgięte ku górze i zakończone grzybkiem - ten element chciałbym wykonać samemu lub przerobić, bo mam możliwość zamówienia siatki pionowej na wymiar.
Może ktoś pokazać czy te pręty jakoś wsuwają się do środka rury? Bo inaczej chyba nie da się ich włożyć w otwory mocowań?
Znalazłem w moim Galaxy pręt prosty z szarą falbaną z PCV (jak od rolety) ale wymiar nie pasuje na szerokość ani do Galaxy ani do Kuga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
poprzednio GALAXY MKI 2,8V6, Galaxy MK2 1,9TDI 130PS, Galaxy MK3 2.0TDCI 163PS, Kuga MK2 2.0TDCI 150PS
MisiekK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2023, 08:03   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: Mocowanie kratki\przegrody\siatki oddzielającej bagaż
Tu patrzyłeś
Napisał MisiekK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem - nawet jak boczne mocowania są przyspawane do środkowej rury to da się włożyć => najpierw mocujesz górne zaczepy w podsufitce i w tym celu manewrujesz całą kratą
W Focusie mk3 oraz Focusie mk4 mialem pionową roletę i tam górny pręt był sztywne = nie rozsuwany i dalo się zamocować
Górne mocowanie w Focusie ze sztywnym górnym prętem - da się założyć bez wyginania pręta
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 02-04-2023 o 08:11
Stary 02-04-2023, 08:52   #3
MisiekK
Postów: 81
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
Muszę to zobaczyć, może podjadę do używanych przy Ford. Wydawało mi się że nie ma tyle miejsca za otworem montażowym pod dachem żeby wsunąć jedna stronę, a potem drugą.. Może stąd te podgięte końcówki, bo niektóre pręty do siatek są po prostu składane w połowie i jest łatwiej.
Stary 02-04-2023, 13:33   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,486
Nie ma co panikować i biadolić że inne mają inaczej.
Pręt da radę włożyć do otworów bez większego wysiłku, skoro kobiety też sobie z tym radzą tzn. że nie potrzeba do tego dużej siły.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:01.
