Stary 31-03-2023, 17:30   #1
czopers
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 20-03-2023
Model: Kuga 2
Exclamation Wymiana Simmering'u skrzyni biegów
Posiadam forda Kuge mk2 2016r, silnik 2.0 TDCI z manualną skrzynią biegów. Zauważyłem ostatnio , że skrzynia biegów się poci na tyle ,że w najniższym punkcie zbiera się już kropelka oleju. Byłem u mechanika i stwierdził ,że trzeba wymienić Simmering. Czy do wykonania tej naprawy konieczne jest wyciągnięcie skrzyni biegów?
Dziękuję z góry za pomoc i pozdrawiam
czopers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2023, 19:14   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,772
Domyślnie Odp: Wymiana Simmering'u skrzyni biegów
Pewnie chodzi o uszczelniacze półosi. Trzeba zdjąć półoś po rozpięciu wahacza, sama skrzynia zostaje w samochodzie.
Stary 31-03-2023, 23:57   #3
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,605
Domyślnie Wymiana Simmering'u skrzyni biegów
Odkręcasz główną śrubę piasty, zrzucasz zwrotnicę z wahacza (uwaga na sworzeń), wyciągasz wieloklin ze zwrotnicy (może iść ciężko, przyda się wybijak i młotek. W zależności która to półoś - jeśli dłuższa, prawa, odkręcasz obejmę łożyska podpory półosi, pare stuknięć młotkiem w kielich przegubu wewnętrznego i półoś wychodzi. Uwaga, może polać się olej. Lewa krótka półoś analogicznie ale wychodzi ciężej, przyda się brecha.
Uszczelniacz wyciągasz ostrożnie żeby nie uszkodzić powierzchni przylgni w skrzyni. Nowy możesz nabić jakimś starym łożyskiem itp, byle szło równomiernie.
Tak patrzę, że ty masz silnik dw10f, jesteście pewni że to wyciek z uszczelniacza w skrzyni? Jeśli olej czarny mocno to może być wyciek spod pompy CR albo uszczelniacza tylnego wału korbowego.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 31-03-2023 o 23:59
Stary 01-04-2023, 07:38   #4
czopers
Imię: Maciej
Model: Kuga 2
Mechanik niby sprawdzał auto dokładnie od spodu i pomiędzy silnikiem a skrzynią, jest sucho.Ja osobiście sam aż tak się nie znam.Skrzynia najbardziej pociła się w najniższym punkcie i obok jakiegoś czujnika który w niej jest. Orientuje się ktoś z was jak powinna być mniej więcej cena wymiany tego Simmering'u o którym pisaliśmy wyżej?^^
A co do oleju to faktycznie ma kolor czarny , auto ma 150 tys km przebiegu
Ostatnio edytowane przez czopers ; 01-04-2023 o 08:48
Stary 01-04-2023, 17:22   #5
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 2,605
Jeśli olej ma kolor czarny to masz wyciek oleju silnikowego, a nie z przekładni.
Stary 01-04-2023, 19:04   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
tak, do wymiany simmringu od strony skrzyni trzeba ją ściągnąć.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 03-04-2023, 14:42   #7
arturzx
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-05-2019
Model: Kuga
Postów: 31
Napisał czopers Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli to faktycznie uszczelniacz na wale od strony skrzyni to tak - potrzebny jest demontaż skrzyni. Pewnie jak w innych konstrukcjach jest tam otwór żeby ewentualny wyciek miał ujście i mógł zostać zauważony. U mnie ten uszczelniacz padł po 120 kkm od nowości (Kuga 2019r, 2.0 TDCi).
arturzx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:20.
