12-04-2020, 20:53 | #31 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Odp: Fotele podgrzewane-instalacja
Ja też rozbierałem kilka foteli do Focusa MK3 i nie jest to takie trudne. A po za tym skoro masz obydwa fotele elektryczne, to pociągnij zasilanie (plus i minus 12v) nawet z zapalniczki i będziesz miał elektrycznie regulowane. Wystarczy wpiąć zasilanie do czarnej wtyczki fotela. Jak podepniesz odwrotnie plus z minusem, to fotel będzie odwrotnie reagował. Na pewno nic nie spalisz.
13-04-2020, 15:32 | #32 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 878
Mam zdjęcia zrobione z kostki kierowcy
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dobrze to kombinuję? Pozostałe to pewnie poduszka i czujnik obecności osoby Druga wtyczka od pasażera wygląda tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
13-04-2020, 21:50 | #33 |
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Ja Ci mogę podpowiedzieć kolorami wtyczek w fotelu. Zielona i niebieska to podgrzewane fotele, czarna to elektryczna regulacja. Żółta to airbag, fioletowa jest chyba od zapinki pasa, a szara to czujnik zajęcia fotela. To tak z głowy. Jak się pomyliłem to niech ktoś poprawi. Fotele z wersji europejskiej i angielskiej różnią się tym, że tam lewy fotel ma czujnik zajęcia fotela, a u nas prawy. I montując takie fotele trzeba ten czujnik przełożyć lub dołożyć. Po za tym wszystko pasuje. Rozmieszczenie poszczególnych kostek jest takie same w europejskiej jak i angielskiej wersji.
Fotele mogą się różnić tym, że z anglika elektryczna regulacja jest tylko w prawym fotelu (czasem jest w obydwu), a jak nie ma elektryki to wtedy fotel lewy może być biedniejszy pod względem regulacji (może nie być regulacji wysokości fotela). Lepsze wersje mają również regulację odcinka lędźwiowego. Jak nie ma to można to dołożyć. Mam taki zestaw na zbyciu. |
25-04-2020, 20:32 | #34 |
Imię: Tomasz
Postów: 878
Zastanawiam się czy da się przłożyć silniczek oraz sterowanie ze stelaża angielskiego do EU. W boczku plastikowym EU kierowcy zrobic otwory na przyciski regulacji. Wykręcić oparcie i poddupnik to pewnie bez problemu. W skrócie czy z 2 foteli tj. Półskórzany anglik i zwykły fotel z Titanium EU można zrobić jeden półskórzany EU?
05-05-2020, 08:34 | #35 |
Imię: Tomasz
Postów: 878
Hejka. Czy można w prosty sposób włożyć poduszki do przednich foteli? Czy raczej to ciężka zabawa? Wygląda to tak, że mam na oku fotele podgrzewane, nie rozerwane jednak sprzedający wyciągnął poduszki z boków i zastanawiam się czy da się przełożyć poduchy z moich obecnych foteli
06-05-2020, 19:15 | #36 | |
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b sigma /1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 541
musisz wymontowac fotel i odwrócić. Tam musisz poodpinać pokrycie i gąbki. Jest w sieci mnóstwo poradników - myślę że tam będą takie same spinki jak w mk2, kombinerki i zdjąć trzeba pokrycie. Jak lubisz dreszczyk emocji to możesz bez odpinania akumulatora. :-) ale radzę ostrożnie - odpiąć aku i poczekać z 3-5 minut. Kiedys przekładałem w Nissanie poszycie z poduszkami, zakładałem w ff2 grzanie dupska + tylna kanapa. Najciężej to wytargać fotel samemu.
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) Ostatnio edytowane przez Grzegorz MX ; 06-05-2020 o 19:18 |
14-08-2020, 15:13 | #37 |
Imię: Tomasz
Postów: 878
Jeśli ktoś szuka podpowiedzi jak dokładnie to zrobić to w moim temacie mini poradnik jak sobie z wymianą poradziłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez wasi69 ; 14-08-2020 o 15:15 Powód: Linki |
14-09-2020, 18:20 | #38 |
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 337
Może ktoś poratować - potrzebuję numery mat na fotele, ewentualnie czy te z przedlifta pasują do polifta?
Rozumiem, że w polifcie jest wiązka do grzania mimo braku podgrzewanych foteli? A może ktoś chce takie maty sprzedać? |
14-09-2020, 19:31 | #39 |
Imię: Tomasz
Postów: 878
Pasuje z przedlifta. Przeczytałeś mój mini poradnik w poscie wyżej?
14-09-2020, 19:42 | #40 |
Postów: 337
Teraz doczytałem, dzięki.
Podsumowując wiązka powinna być w aucie, - kupuję tylko maty z panelem sterowania, podpinam i tyle tak? |
