18-01-2021, 22:39 | #1 |
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 26-11-2020
Model: KUGA
Silnik: 2.0 150 km ecoblue MHEV
Postów: 30
Rozruch silnika przy -20 mrozu
Ciekawe jak u Państwa wyglądał dzisiejszy rozruch silnika oczywiście zasilany olejem napędowym przy temp dzisiejszej dochodzącei u mnie do -23 .Silnik mojej Kugi zapalił bez problemu /tak jak zawsze/, ale po odpaleniu zaczął falować i wszedł w wibracje obroty podskoczyły do 1500 co jest OK,ale te falowanie uważam ,że jest nie na miejscu.Ciekawostka po chwili ruszyłem autem i po przejechaniu ok 40 metrów falowanie motoru ustapiło silnik pracował równo.
19-01-2021, 12:14 | #2 |
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: Kuga ST-Line AWD/Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 150 Pwershift/1.6TDCI
Rocznik: 2018/2011
Postów: 149
Odp: Rozruch silnika przy -20 mrozu
U mnie to samo . Temperatura wskazywana na termometrze w srodku -23st Odpalił z pierwszego strzała , ale na początku to tak jakby na trzech garach . Poklekotał , pofalował i wyskoczył komunikat " Silnik . Natychmiast Serwis" Pomarańczowa kontrolka .Zgasiłem auto. Z racji ,ze to nie jest mój pierwszy TDCI i nie pierwsza Kuga ( w poprzedniej też takie "kwiatki" były ) nie wywołało to we mnie zdziwienia . Odpaliłem ponownie po 2 - 3 minutach . Lewarek na "D" i delikatnie jazda . Po jakims czasie komunikat " System start stop nieaktywny" na przemian z "Silnik . Natychmiast serwis" Ja dalej delikatnie do przodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kiedy wskaźnik temperatury wszedł na pierwszą kreskę zatrzymałem się i zgasiłem auto . Po ponownym odpaleniu i ruszeniu zero komunikatów . Sprawdziłem jeszcze w kompie pokładowym w sekcji "informacja " Było " 0 ostrzeżeń systemu " . Wnioski takie ,ze niskie temperatury powodują wariacje kompa co nie koniecznie musi wskazywać na prawdziwą awarie . Po rozgrzaniu silnika i postojach na światłach system start -stop działał poprawnie .
19-01-2021, 22:59 | #3 |
Imię: John
Zarejestrowany: 28-11-2019
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCi AWD MT
Postów: 5
W niedzielę też próbowaliśmy pojechać naszą Kugą ale po (dość opornym) odpaleniu wyskoczył komunikat "Silnik. Natychmiast Serwis".
Po kilkunastu sekundach wyłączyliśmy auto i po minucie odpaliliśmy ponownie (tym razem już bezproblemowo) ale znów pojawił się ten sam komunikat. Dla świętego spokoju zostawiliśmy Kugę i na wycieczkę pojechaliśmy drugim autem. Po powrocie podpiąłem kompa i wyskoczyły zapisane trwale dwa błędy: P008A Ciśnienie w układzie paliwowym po stronie niskiego ciśnienia - zbyt niskie Wygląda na to, że paliwo przymarzło, może w filtrze... Tankowane wyłącznie na Orlen, ale zwykłe, nie Vnerva Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W poniedziałek mróz był już nieco mniejszy i auto odpaliło bez problemu i bez komunikatu. Jako że auto na gwarancji to umówiliśmy serwis na czwartek i zobaczymy co powiedzą. |
20-01-2021, 09:44 | #4 |
Rocznik: 2018/2011
Postów: 149
Nie przyznawaj się czasem ,że podpinałeś kompa po za serwisem na gwarancji bo zrobią sobie z Ciebie klienta po za gwarancją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie autko śmiga aż miło . Nie ma żadnych komunikatów itd . Kolega mój jak odpalał swojego Mondka po nocnych mrozach to po odpaleniu wyło coś z tyłu . Podejrzewam ,ze może pompa paliwa w zbiorniku bo ropka gęsta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po przejechaniu ok 5km ucichło . Diesel ............Ropniak Panie !!!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez KOZIOŁ... Kuga 2.0 TDCI ; 20-01-2021 o 09:48 Powód: dodanie treści |
20-01-2021, 10:24 | #5 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,380
20-01-2021, 12:09 | #6 |
Zarejestrowany: 20-01-2008
Model: Kuga III
Silnik: 2.0 EcoBlue MHEV
Postów: 253
Auto odpala bez klopotow i nie bylo żadnych dziwnych komunikatów
Marcin; Ford Kuga III 2.0 EcoBlue mHev |
20-01-2021, 12:27 | #7 |
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 35
Kuga 2013, auto stało 4dni - próba odpalenia przy -22/-19 (z czujników odczytana).
U mnie właśnie sprawdziłem auto wyłapało 43błędy - raczej zwarcia, otwarte obwody i niskie napięcie zasilania. A próba odpalenia polegała na 8 rozruchach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wtedy dopiero odpaliło auto. Mam nagrane 6 strzałów z rozrusznika. (ilość komunikatów w cholerke na wyświetlaczu) Później zwątpiłem nie chciałem męczyć*auta ale te 2 strzały jeszcze poszły po za kamerką i odpalił. Problemem wg. mnie było brak dogrzania świec, jak jest zimno to przed odpaleniem pojawia się komunikat o dogrzewaniu świec którego nie było i auto faktycznie od razu po wciśnięciu przycisku próbowało odpalić. Kwestia pewnie jednego z wyłapanych błędów. Pewnie gdyby się pokłonić temu i przed odpaleniem skasować błędy to by odpalił za pierwszym. Ogólnie jestem pod wrażeniem, że odpalił pomimo braku pełnej procedury grzania świec, i równie mocno zdegustowany elektroniką*która może łatwo uziemić*auto. Ostatnio edytowane przez lewy87r ; 20-01-2021 o 12:49 |
20-01-2021, 17:54 | #8 | |
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 31-03-2013
Model: TOUAREG 2
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Postów: 178
20-01-2021, 19:30 | #9 |
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 35
Auto ma nalatane 80k, akumulator sprawny - kuga nie probuje odpalac jak aku jest slaby.
Przy mrozach typu -10 pali od strzala. Filtr paliwa nie wiem. Ogolnie to bledy zaczely sie sypac od wcisniecia orzycisku. I nie probowal rozgrzac swiec tyloo od razu rozrusznik poszedl w ruch. Ogolnie to obstawiam ze wszystko sprawne, z tym ze wylapal jakis blad ze wzgledu na temperature. Musze jeszcze przejrzec bledy hronologicznie ktory byl pierwszy. A pozniej to juz poszlo lawinowo. Ostatnio edytowane przez lewy87r ; 20-01-2021 o 19:32 |
20-01-2021, 19:48 | #10 | |
Imię: Rafal
Model: TOUAREG 2
Postów: 178
