01-01-2020, 12:25 | #11 | |
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Odp: Auto wylaczylo sie podczas jazdy
01-01-2020, 12:44 | #12 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
01-01-2020, 12:47 | #13 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,471
wlasnie dlatego ze "cyk"
to odpuszczam sobie wrozbiarstwo bez siadania w aucie pierdołek moze byc kilkanascie, masy,zgniłe przewody,luzna klema,odpiete wtyczki, po prostu loteria jak sie nie popatrzy |
02-01-2020, 17:16 | #14 |
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Auto stoi juz u mojego mechanika. Jak poznam przyczyne awarii, to dam znac.
03-01-2020, 14:33 | #15 |
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Nie wiem, czy wiazac te tematy, ale na kilka dni przed ta awaria pojawila sie na tablicy rozdzielczej zolta kontrolka „check engine”.
Po wylaczeniu auta i uruchomieniu wtedy po 30min kontrolka zgasla. Wiazac to jakos? Diagnoze awarii poznam niestety dopiero we wtorek 7.01. |
03-01-2020, 16:13 | #16 |
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
O ile dobrze pamiętam to pisałem ci w e-mail że dobrym rozwiązaniem byłoby kupić bluetooth OBD i aplikacje że sklepu Play forscan
byś miał czysty obraz błędów z którymi można było by pomyśleć. |
07-01-2020, 20:45 | #17 |
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Przyczyną problemu okazał sie regulator napiecia w alternatorze.
Przy okazji pytanie: czy skoro uszkodzony jest regulator napiecia w alternatorze (ladowal 16,0 zamiast 14,4) i gdy auto sie jednak wylaczylo, to ta awaria reguatora napiecia mogla spowodowac inne uszkodzenia w aucie? Czy sama regeneracja alternatora wystarczy? Ostatnio edytowane przez sznikers23 ; 08-01-2020 o 08:28 |
09-01-2020, 21:34 | #18 |
Postów: 7,471
altek ze zbyt wysokim napieciem potrafi ubic pcm
10-01-2020, 14:17 | #19 |
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Alternator zregenerowany, zalozony.
Dalej auto podczas odpalania gasnie. Z pol roku temu byla wyciagana i uszczelniana pompa paliwa. Diagnoza jest taka, ze paliwo nie ma cisnienia i auto gasnie. Pompa zostala wyciagnieta do sprawdzenia. Nowa pompa sie klania? |
13-01-2021, 03:51 | #20 |
Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: kuga
Postów: 82
Problemy z gasnieciem podczas jazdy
Pomocy !!!! Pacjent Kuga MK1
Rano nie pali co któryś dzień zero reakcji na start Jak zapali po około 10 km gaśnie w czasie jazdy , zapala sie czerwona lampka pośrodku zegarów i wyskakuje awaria silnika ,skrzyni za każdym razem inaczej , start zero reakcji Czekam około 5-10 min i pali ma cyk CO TO MOZE BYC ? IMMOBILAIZER , Pompa paliwowa CZY CO ? |
