12-03-2020, 13:45 | #21 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 303
Odp: Wymiana baterii w kluczyku, ponowne jego programowanie i dalej nic
12-03-2020, 13:59 | #22 | |
Imię: Wlod
Zarejestrowany: 13-02-2020
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
Dzięki, ja mam taką jak na zdjęciu Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez doubleube ; 12-03-2020 o 15:22 |
12-03-2020, 14:00 | #23 | |
Imię: Wlod
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
Woltomierz do pomiaru napięcia [V]. Prąd w szeregu, a napięcie równolegle. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka Ostatnio edytowane przez doubleube ; 12-03-2020 o 16:02 |
12-03-2020, 20:54 | #24 |
Imię: Jacek
Postów: 303
No więc kolego, woltomierz który ma duży opór, nie obciąża praktycznie źródła. Efektem pomiaru jest wielkość tzw siły elektromotorycznej. Nawet osłabione ogniwo np AA, może pokazać przy pomiarze 1,5V, które to napięcie bardzo spadnie po obciążeniu go np żarówką.
Przykładem tego jest np akumulator w samochodzie. Miałem niedoładowany, ale woltomierz wskazywał 11,5V, tyle że przy odpalaniu napięcie spadało do ok 6V, tak że ledwo silnik zaskoczył. Woltomierz daje tylko częściową odpowiedź o stanie źródła gdy nie jest ono obciążone. "Wy nie uczta Baltazara, sami się nauczta!" |
12-03-2020, 21:07 | #25 |
Imię: Wlod
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.5
Postów: 95
Wszystko się zgadza, ale uczyć już się nie muszę jako inżynier elektroniki z prawie 5 z przodu na karku
Człowiek uczy się całe życie. A taki pilocik to jaki może mieć pobór prądu, przy 3Voltach zasilania? Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka |
12-03-2020, 21:59 | #26 |
Imię: Jacek
Postów: 303
Pewnie liczony w mikroamperach, ale w chwili nadawania sygnału, tym bardziej że to tylko 3V - to już więcej. I właśnie wtedy należałoby zmierzyć napięcie źródła. Im niższe napięcie, tym dla emisji takiej samej mocy sygnału potrzebny jest większy prąd. Całkiem niedawno miałem taką przygodę z pilotem do bramy, ucieszony że spotkałem obsługę - poprosiłem o zaprogramowanie (kupiłem nowy pilot z baterią na Allegro). Bateria i owszem miała 12V ale była za słaba przy programowaniu. Dobrze, że miałem w domu zapasową i zdążyli mi zaprogramować. Tak więc bateria ma znaczenie.
Ostatnio edytowane przez jadja ; 13-03-2020 o 02:30 |
27-10-2021, 21:56 | #27 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-09-2012
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 d 163KM
Postów: 18
Podepnę się pod temat. W focusie MK3 po komunikacie o słabej baterii w pilocie wymieniłem baterię w obu pilotach żeby nie było niespodzianki. Mimo to komunikat o słabej baterii nadal się pojawia przy uruchamianiu samochodu. Obie baterie oczywiście nowe. Czy należy jakoś skasować ten komunikat? Co zrobić żeby się go pozbyć? Dzięki za wszelkie pomocne rady.
28-10-2021, 10:48 | #28 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Baterie świeże?
28-10-2021, 16:26 | #29 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
16-12-2021, 14:49 | #30 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 738
jak widzę temacik odświeżony więc też się podepnę po wymianie baterii poszedłem do auta sprawdzić czy wszystko ok, no i pilot działa bez zarzutu otwiera zamyka odpala i tu zonk zapalił się check engine zbieżność zdarzeń? Dodam że auto od wczorajszego wieczora nie odpalane
