10-07-2019, 14:32 | #1 |
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus MK1 kombi, Mondeo MK4 kombi
Silnik: 1.6 16V, 2.0 TDCI 163 KM
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 142
pytanie o silniki 2.5T (220KM) z Mondeo i S-MAX - awaryjne?
Mam kilka pytań dotyczących silnika 2.5T (220 KM), które z tego co widzę są w starszych modelach Mondeo MK4 i pierwszych S-MAX.
Przymierzam się właśnie do zakupu jednego z tych dwóch aut i z tego co doczytałem bywają z tymi silnikami dość duże problemy, które generują bardzo duże koszty - czy to prawda? Na jednej ze stron wyczytałem np. że pękają bloki między cylindrami - czy ktoś się z tym spotkał? (źródło: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Trochę się boję kupić jakąś minę i wpakować się w koszty. Czy to faktycznie jest silnik Volvo? Jak ocenilibyście te silniki? Jak z kosztami części? Z jednej strony piszą, że serwis jest drogi a z drugiej strony widziałem, że np. zestaw rozrządu kosztuje niecałe 500 zł. To jak to z tym jest? Chyba, że chodzi o inne rzeczy - turbina itd.? W jaki sposób są regulowane tutaj luzy zaworowe? Czy ktoś z was ma ten silnik na LPG? Będę bardzo wdzięczny za każdą opinię, sugestię czy komentarz. Czy warto kupić auto z tym silnikiem? Ostatnio edytowane przez silencer7 ; 10-07-2019 o 14:35 |
10-07-2019, 14:53 | #2 |
Zarejestrowany: 26-12-2018
Silnik: 2.5T
Odp: pytanie o silniki 2.5T (220KM) z Mondeo i S-MAX - awaryjne?
Tuleje cylindrow pękają przeważnie przy większej mocy od 280KM.
Zdarzają się takie sytuacje też pod chipie na 260KM , ale trzeba go raczej mocno upalac. Na seryjnej mocy nie powinno być żadnych problemów z tym. Mój na LPG bardzo dobrze jeździ. Jedynie na LPG mam mniejsza prędkość maksymalna, bo mam reduktor na 240KM. A najlepiej mieć reduktor na 300KM+ Wymiana rozrządu to koszt do 1tys Tarcze klocki itd są takie same jak w 2.0 benzynie. Przy zakupie musisz sprawdzić wycieki oleju na kołach rozrządu( wystarczy odgiąć lekko obudowę rozrządu) Separator oleju może mieć wyciek lub będzie gwizdać to znaczy że będzie do wymiany . Najlepiej kupić w ASO Volvo ( taniej niż w ASO forda) Koszt 1tys zł. Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka |
11-07-2019, 09:39 | #3 |
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,528
Luzy reguluje się pracochłonnie - są na szklankach.
Silnik B5254T3 należy do grona polecanych motorów. Wiele rzeczy można kupić z Volvo (jest taniej). Przy używanych jednostkach większe znaczenia ma sposób użytkowania i interwały wymiany oleju. Największym wydatkiem nie jest serwis, ale spalanie. Jednak w tym silniku pieniądze przepala się z dużą przyjemnością.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
11-07-2019, 09:52 | #4 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,711
Bardzo dobry silnik, o ile był prawidłowo użytkowany i serwisowany :-)
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
11-07-2019, 13:40 | #5 |
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Tarcze i klocki te same jak w benzynie 2.0?Chyba 2.0 Ecoboost,nie wolnossący.Uwaga na luzujące się śruby kolektora wydechowego,powiązane z tym jest uszkodzenie uszczelki pod nim.Boost solenoid zawór lubi się uszkodzić po kilkudziesięciu tysiącach przebiegu,warto wstawić customowy mocniejszy.Odma wiadomo...lekka przeróbka puszki z filtrem powietrza daje sporo temu silnikowi.
Sent from my Pixel 3 XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/ http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786 --------------------------------------------------- 269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm... |
12-07-2019, 06:45 | #6 |
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 142
Dziękuję za odpowiedzi.
A jak z poborem oleju? |
12-07-2019, 06:55 | #7 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,711
Ostatnio jak było bardzo gorąco to zjadł 150-200 ml. A normalnie nie bierze nic
12-07-2019, 08:20 | #8 | |
Rocznik: 2002, 2014
Postów: 142
12-07-2019, 08:24 | #9 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,711
Na 10000
12-07-2019, 08:24 | #10 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-10-2013
Model: RAV4 Hybrid
Silnik: 2.5
Postów: 151
To nie VW gdzie się podaje w litrach / 1000 km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak robiłem 10-15 tys rocznie to nie musiałem nic dolewać. Ostatnio wyszło koło 20 tys to może z litr zeżarł.
MOMENT OF TERROR IS THE BEGINNING OF LIFE |
