31-10-2019, 13:59 | #121 |
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Odp: Ogrzewanie w aucie nie dziala
To pewnie klapa sterowana serwomechanizmami jest zacięta albo uszkodzony jest sam mechanizm
31-10-2019, 16:58 | #122 |
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: MONDEO MK4/MK4
Silnik: 2.2 TDCI /2.2 TDCI
Rocznik: 2011/2009
Postów: 128
Nie wiem kolego jak to jest u Ciebie-ale przegoń furę i zobacz czy się nie zagotuje.Jak się zagotuje to masz odpowiedź-pompa wody.
01-11-2019, 08:17 | #123 |
Zarejestrowany: 11-03-2019
Model: mondeo mk3
Silnik: 1.8
Postów: 413
rozbierz od strony pasażera boczek przy nogach, włącz zapłon i baw się nawiewem. Obserwuj czy każdy z silniczków działa, jeśli nie działa to sprawdź czy dochodzi do niego napięcie ( jeśli nie masz multimetra może być żarówka np. oświetlenia schowka )
obstawiam złamaną klapę u mnie było to samo i lutownicą wyciąłem kwadrat później przykręciłem małymi wkręcikami blaszkę do całego uchwytu wychodzącego pod silniczek i działa już rok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na zielono zaznaczyłem ci silniczek odpowiedzialny za sterowanie klapą nawiewów bok/szyba/nogi a śrubki jak widać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez kluska123244 ; 01-11-2019 o 08:24 |
01-11-2019, 11:15 | #124 |
Zarejestrowany: 04-10-2014
Model: ford mondeo MK3
Silnik: 1.8
Postów: 287
Miałem identyczny przypadek i było przyczyną brak płynu chłodzącego.
01-11-2019, 16:55 | #125 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Dlatego piszę żeby zacząć od prostych rzeczy typu poziom chłodziwa. A druga rzeczą może być podniety panel klimatronika. Ten z białym przyciskiem nadmuchu na szybę. Często padający element w przedliftach. Userzy wymieniali na ten z żółtym przyciskiem.
Bump: Dlatego piszę żeby zacząć od prostych rzeczy typu poziom chłodziwa. A druga rzeczą może być podniety panel klimatronika. Ten z białym przyciskiem nadmuchu na szybę. Często padający element w przedliftach. Userzy wymieniali na ten z żółtym przyciskiem. |
02-11-2019, 10:22 | #126 |
Zarejestrowany: 03-05-2019
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Brak ogrzewania podczas jazdy
Temat dość specyficzny. Problem jest z ogrzewaniem, ale tylko podczas jazdy. Jak stoję w korku lub poruszam się powili po mieście to jest git. Silnik się nagrzeje (wskazówka temperatury podchodzi do środka) i ogrzewanie jest ok. Problem polega na tym, gdy wyjadę poza miasto. Rozpędzę się do 100-120 km/h i wtedy dzieją się czary. Wskaźnik temp. idzie na łeb na szyję i nawiew jest zimny. Instalacja chłodnicza jest szczelna i poziom płynu jest OK.
POOOOOOOMOCYYYYYYYYY Aha i jestem zielony jeśli chodzi o motoryzacje wiec nie śmiejcie się ze mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-11-2019, 11:19 | #127 |
Zarejestrowany: 13-07-2013
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 18
Odp: Brak ogrzewania podczas jazdy
Termostat?
Wysłane z mojego EVR-L29 przy użyciu Tapatalka |
02-11-2019, 13:15 | #128 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
03-11-2019, 09:24 | #129 |
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1.8
Tak jak już pisałem jestem zielony z motoryzacji. Dzięki wielkie Panowie za pomoc. Wymienię i dam znać czy pomogło
03-11-2019, 15:09 | #130 | |
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Tagi |
ogrzewanie |
