Stary 06-10-2021, 17:50   #1
stasko
Zarejestrowany: 06-10-2021
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 11
Arrow Brzdęk blachy w drzwiach, zdjęcie boczka drzwi.
Fiesta 2011 5 drzwi
Po stronie pasazera z przodu gdy zamkne drzwi, tzn zatrzasne to slychac gluche niesienie sie blachy jak by rezonowala, pytanie dlaczego, czy cos sie tam odkleilo? Chcialem zdjac boczek drzwi pasazera z przodu i to zrobilem, po zdjeciu zobaczylem ze jest "drugi boczek" taki plastikowy na sruby, odkrecilem, odczepilem, ale nie chcial odejsc od drzwi jak by trzymaly szyny prowadzace szybe, jak sie do tego dostac, chce po prostu zdjac ten plastik i sprobowac moze wygluszyc czyms ten brzdęk blachy, pozdrawiam
stasko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-10-2021, 17:57   #2
luki_1988
Zarejestrowany: 23-06-2021
Model: fiesta mk6 2008-...
Silnik: 1.25
Postów: 21
Domyślnie Odp: Brzdęk blachy w drzwiach, zdjęcie boczka drzwi.
Dołączam się do pytania, bo mam dokładnie tak samo, te same drzwi (PP) tylko rocznik 2010 i 1,25.
Brzmi to tak jakby blacha była miejscami luźna i w coś metalowego wewnątrz uderzała, podczas nawet delikatnego zamykania. Takie właśnie rezonowanie jak napisał autor tematu.
Dodatkowo u mnie, gdy auto jest przydławione, szczególnie na 3-biegu i ok 2,5k obrotów i gdy się mu mocniej przydepta, to brzęczenie słychać też gdzieś w przedniej, dolnej części drzwi kierowcy.
luki_1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2021, 08:29   #3
pkraska31
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Fiesta MK7
Silnik: Benzyna 1.4 97KM
Postów: 67
Miałem ten sam problem. Do blachy drzwi przymocowana jest metalowa poprzeczka. Jeśli dobrze pamiętam to była ona przyklejona jakąś masą. Jedno z miejsc klejeń puściło i przy zamykaniu drzwi słuchać uderzanie blachy o blachę.
Żeby zdjąć wewnętrzny plastik drzwi trzeba zdjąć zaślepki zaznaczone na zdjęciu. Będzie wtedy dostęp do śrub trzymających szybę, szybę trzeba opuścić na tyle, żeby je zobaczyć. Po odkręceniu śrub, podnosisz szybę do góry, przyklejasz ją taśmą do ramy drzwi i opuszczasz prowadnicę na dół.
Typ Pliku: jpg 123.jpg (97.9 KB, 46 wyświetleń)
pkraska31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:41.
