21-06-2006, 15:21 | #1 |
Zarejestrowany: 05-05-2006
Postów: 192
Co o tej radzie tunera myślicie?
,,Mili tunerzy trochę teorii Auto z wtryskiem działa tak:komputer poprzez sensory mierzy ilość faktycznie dostarczonego TLENU do komory spalania i czasem długości wtrysku reguluje prawidłową mieszankę 14,7 kg powietrza na 1 kg benzyny. Teraz od czego zależy ilość TLENU w powietrzu: 1.Temperatura 100stopni Celsiusza powietrze waży 0,6 kg/m3 20stopni Celsiusza powietrze waży 1,2 kg/m3 czyli chłodne powietrze na Zaworze SSącym da 2 razy większy moment obrotowy. Dotknij swój kolektor ssący, jak się oparzysz to się przekonasz dlaczego twoje auto nie ma momentu obrotowego przy obrotach 1500-2500 ,powyżej 2500 prędkość powietrza jest na tyle duża że nie zdąży się tak dogrzać od bardzo ddddługiego dolotu. Praktyczne porady: Uszczelka termoizolacyja pomiędzy głowicą a kolektorem dolotu. Izolacja termiczna całego dolotu. Oczywiście zasysanie zimnego powietrza. W starszych autach z jedną sondą Lambda odetnij /śrubka w wężyk gumowy/ doprowadzenie gorących spalin do dolotu tzw. EGR SKUTEK takich zmian to 5 bieg włączasz przy 50 na h. Przyspieszenie wzrasta o 25% i o tyle spada zużycie paliwa. Zapytasz zapewne jeśli to takie proste to dlaczego??????????? Jeśli miałbyś kopalnie ropy i był właścicielem fabryki samochodów to ile twoje auta by paliły? Mam jeszcze więcej zrealizowanych pomysłow żeby lepiej jechało a mniej paliło. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]'' lol po co to jest?:,,W starszych autach z jedną sondą Lambda odetnij /śrubka w wężyk gumowy/ doprowadzenie gorących spalin do dolotu tzw. EGR'' |
21-06-2006, 17:32 | #2 | |
Zarejestrowany: 16-06-2006
[ Dodano: 2006-06-21, 18:33 ] a tak to patent dobry ;] |
21-06-2006, 23:40 | #3 |
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Tylko, że w przypadku Fordów należy pamięttać o jednym - we Fordach kolektory dolotowe to w wielu modelach plastiki. A one już tak nie grzeją powietrza jak aluminiowe. I dlatego moim zdaniem nie ma sensu ta podkładka.
Natomiast sam pomysł nie jest "głupi" O obniżaniu spalania masz tutaj fajny temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD [Regulamin Forum] [Sklep forumowy] |
22-06-2006, 09:24 | #5 | |
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24 |
