25-02-2020, 07:08 | #141 | |
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Odp: Trzęsie kierownica
Efekt jest taki ze jest "identycznie' jak przed wymiana wiec wniosek jest taki ze to nie polosie powoduja te telepanie. Nawet gdyby te uzywki byly w kiepskim stanie to podejrzewam ze efekt telepania albo by sie nasilil albo zmniejszyl a podkreslam ze jest tak samo.... Jestem pewien ze to nie wina polosi. Wiec takie komentarze sa raczej zbedne.... |
25-02-2020, 20:33 | #142 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,332
Sworznie wahacza wymieniałeś?
26-02-2020, 10:13 | #143 | |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Bylem kilka razy na stacji diagnostycznej i nie wykazali zadnych luzow, dodatkowo przy wymianie pol osi sworzenie mialem praktycznie na wierzchu, macalem,krecilem itp itd i raczej sa ok nie maja zadnych luzow ani nie stukaja... Sam juz nie wiem , moze pompa wspomagania? moze gumy na amorach? Ostatnio edytowane przez Dizelek ; 26-02-2020 o 10:21 |
26-02-2020, 10:36 | #144 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,715
Wywazales koła?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
26-02-2020, 10:48 | #145 | |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Opony zakladane 3 komplety. LEtnie nowe Dunlopa juz zareklamowane bo myslaem ze cos z nimi nie tak. Pozniej nowe Goodyeary letnie to samo. Teraz zimowe Debice to samo. Myslalem ze moze felgi ale zalozylem od znajomego roczne stalowki z rocznymi oponami i to samo telepie jak telepalo .... Takze 4 komplety opon, 2 komplety felg i to samo. |
26-02-2020, 10:50 | #146 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,715
U mnie pomogło dopiero wyważenie z testem drogowym a potem sprawdzanie ciśnienia w kołach.
26-02-2020, 10:52 | #147 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Rozumiem ale u Mnie problem raczej nie tkwi w wyważeniu...:/
26-02-2020, 23:08 | #148 | ||
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2x2008, 2011, 2015
Postów: 1,253
Łożysko podpory półosi na nowe wymieniałeś czy standardowo zostało stare? Cytat:
Inną sprawą jest to, że równie dobrze może być to kończący się mechanizm różnicowy...
Loża Szyderców#16 TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif |
27-02-2020, 12:23 | #149 |
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Wymienie sworznie wahacza i zobacze.
Kierownica chodzi lewo prawo nawet w czasie jazdy "na luzie" myslisz ze konczacy sie mechanizm roznicowy wtedy tez dawal by jakies objawy? Teoretycznie skrzynia byla wyciagana i ogladana przez fachowcow od skrzyn, wymienili jakies lozyska i tyle. |
27-02-2020, 12:45 | #150 |
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
A przekładnię kierowniczą sprawdzałeś? bo już nie pamietam a nie mam czasu wracać do wczesniejszych postów? Co to znaczy , że kierownica chodzi lewo prawo w czasie jazdy?
Sworznie raczej to nie będa/ |
