Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 22-11-2021, 16:10   #1
nazarko1984
Imię: Marek
Zarejestrowany: 20-04-2015
Model: Galaxy MK4
Silnik: 2.0 TDCI 150KM-> 180KM Powershift
Postów: 45
Domyślnie Czujnik ciśnienia w oponach U3000
Mam problem z Transitem z 2017 2.0 170KM
Nie działają czujniki ciśnienia- pojawia się komunikat o awarii.
Po skanowaniu przez FORSCAN mam następujące błędy:
===IPC DTC U3000:43-2F===
Kod: U3000 - Modul sterujacy
Dodatkowe symptomy usterki:
- Błąd pamięci specjalnej
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą
===END IPC DTC U3000:43-2F===
===BCMii DTC B124D:02-C8===
Kod: B124D - Czujnik ciśnienia powietrza w oponie
- Ogólny błąd sygnału
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki włączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
===END BCMii DTC B124D:02-C8===
===BCMii DTC B1182:00-C8===
Kod: B1182 - Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach
Status:
===END BCMii DTC B1182:00-C8===
Do tego jest jeszcze komunikat o reflektorach:
===HCM DTC B1C98:13-08===
Kod: B1C98 - Obwód prawego kierunkowskazu
- Otwarty obwód
Status:
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC B1C98:13-08===
===HCM DTC B1C99:13-08===
Kod: B1C99 - Obwód lewego kierunkowskazu
- Otwarty obwód
Status:
===END HCM DTC B1C99:13-08===
Próbowałem zaprogramować czujniki ale spuściłem prawie do zera powietrze i nie wykrył czujnika na żadnym kole.
Wrzucałem as build do BCMii ale nic nie pomogło.
Co do reflektorów to nie działa doświetlanie zakrętów ale kierunki działają normalnie.
Próbowałem przejść procedurę regulacji świateł mijania przez forscan ale procedura została przerwana.
Czy macie jakieś sugestie?
Samochód jest sprowadzony z Niemiec dlatego nie wiem czy miał jakieś przygody.
nazarko1984 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:23.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy Białystok
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
