Stary 10-12-2018, 20:32   #441
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Napisał bankarobert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zimne luty powstają w module kierownicy tzn jest on umieszczony w kolumnie kierowniczej a dokładnie między manetkami kierunkowskazów i wycieraczek. Sama kierownica nie ma tu nic wspólnego--no chyba że uszkodzone są przyciski.
Ok, fakt, zapomniałem.
Ale ponawiam pytanie czy będzie działać tempomat, jeśli założę w przedlifcie kierę z pp i tempomatem z polifta?
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 21:05   #442
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Oj chyba nie. W po lifcie jest jakaś różnica w jednym przycisku - przed lifcie jest off po lewej a w po lifcie jest ustawienie limitu prędkości.
Wysłane z mobilnego centrum zarządzania kryzysem.
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 22:04   #443
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
W polifcie jest limiter którego nie było w przedlifcie. Nie zadziała.
Stary 10-12-2018, 22:22   #444
Polarny
Avatar Polarny
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI @205KM
Postów: 1,346
Nie zadziała - sterowanie jest wartością rezystancji, a przyciski przed i poliftowe serwują inną rezystancją. Jak chcesz tempomat, pisz - mam przyciski i oferuję z montażem.
Modyfikacje w Fordach
| Wroc - W-wa - Rze - ZG - Łdź |
Polarny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 10:46   #445
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Ok, dzięki za wyjaśnienia.
W takim razie inne pytanie: czy przyciski do tempomatu z przedlifta pasują do poliftowej kiery? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
Stary 11-12-2018, 10:48   #446
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Pasują. Jedynie przewód od klaksonu czy poduszki może być za krótki - kwestia przedłużenia.
Stary 11-12-2018, 11:06   #447
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Na szczęście klaksonu. Okablowania poduszki lepiej nie modyfikować.
lsulima jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 14:58   #448
ocalieg
Zarejestrowany: 18-12-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 11
Witam. Mam podobny problem z tempomatem. Mianowicie czasem się załączy, czasem nie a przycisk set - całkowicie go wyłącza czyli coś jest nie tak bo wcześnie normalnie zmniejszał prędkość. Jak myślicie co może być przyczyną, wiązka czy zabrudzenie przy klawiszach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? pozdrawiam serdecznie wszystkich i czekam na odpowiedzi
ocalieg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2019, 15:00   #449
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Model: Galaxy
Postów: 388
Zimne luty na module kierownicy. Jeśli uderzysz mocno ręką w lewą stronę kierownicy obwiaw na chwilę zniknie to masz potwierdzenie że to na 100% zimne luty w module kierownicy.
Stary 10-03-2019, 19:03   #450
WesołyOp
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-02-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 14
Witam. Mam problem z tempomatem w ford ie mondeo mk4, jak prawie każdy tu na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tylko mój odbiega od tego co moi poprzednicy napisali. U mnie nie pojawia się żaden komunikat na wyświetlaczu. Po podłączeniu do kompa elektryk skasował błędy i podregulował czujnik na sprzęgłem ale to nic nie dało. Pogrzebał jeszcze trochę i stwierdził, że nie ma przepływu informacji pomiędzy czujnikami ABS a tempomat. (nie znam się i nie wiem czy dobrze powtarzam po nim) Jest ponoć sygnał z ABS magistrali ale potem nie ma sygnału do tempomatu. Czy mieliście takie doświadczenie.?
WesołyOp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:53.
